Regeneracja Turbiny
maciek805
Regeneracja Turbiny
Post autor: maciek805 » wt gru 01, 2015 17:55
Czyli po regeneracji turbiny problem z braniem oleju nie istnial ?
A wiec sprobuj zdjac przewod ktory idzie od turbiny do intercoolera - Zobacz czy nie ma tam oleju - Troszke zawsze jest, ale jak jest duzo to sprawa jasna.
Niemy_Gda
Regeneracja Turbiny
Post autor: Niemy_Gda » wt gru 01, 2015 20:29
Można powiedzieć, że nie istniał, ponieważ przez pierwsze 8 000 km dolałem 150 ml. Co jakiś czas sprawdzałem olej i nagle po tym przebiegu zaczęło ubywać coraz więcej... Dla mnie to duży problem, bo auto jest potrzebne na codzień a tutaj trzeba je odstawić. Zastanawiałem się jeszcze nad pierścieniami olejowymi, ale bez zrzucania głowicy się chyba nie obejdzie, także raczej odpuszczę.
wesol
Regeneracja Turbiny
Post autor: wesol » wt gru 01, 2015 21:53
Pierscienie w tdi?? To nei beznynowiec by pierscienie wymieniac po 300 tys km. Tu trzasniesz 800 tys i progu nie bedzie na cylindrze a oleju nie bedzie pobieral nadal.
Turbo zregenerowane za 600 czy 800 zl wiec na czesciach chinskich wiec tyle ile mialo wytryzmac to wytrzymalo.
Niemy_Gda
Re: Regeneracja Turbiny
Post autor: Niemy_Gda » wt gru 01, 2015 22:12
wesol pisze:Pierscienie w tdi?? To nei beznynowiec by pierscienie wymieniac po 300 tys km. Tu trzasniesz 800 tys i progu nie bedzie na cylindrze a oleju nie bedzie pobieral nadal.
Czy na częściach chińskich to nie wiem, ale czy jest jakiś zakład, który robi to lepiej ?
maciek805
Regeneracja Turbiny
Post autor: maciek805 » śr gru 02, 2015 18:08
kup cały srodek Melett chra i daj komus kto sie zna albo do zakladu gdzie regeneruja turbiny i niech to wlozy.
wesol
Regeneracja Turbiny
Post autor: wesol » śr gru 02, 2015 19:06
sam przleozy jak ma pare kluczy to zorbi to w domu bez problemu. Wiecje rozboty by wytargac suszare i ja potem wlazyc. Na melecie powinno to poganiac dobrze i nie powinno byc problemow.
maciek805
Regeneracja Turbiny
Post autor: maciek805 » śr gru 02, 2015 19:22
Tez tak mysle, poza tym zaklad, gdzie regeneruja turbine na 100% nie da lepszych czesci, takze za okolo 8-7 stowek masz turbine na najlepszym mozliwym zamienniku. Cos lepszego ? To potem jest juz oryginał, ale cena odpowiednio wyzsza...
ProfiTurbo.pl
Regeneracja Turbiny
Post autor: ProfiTurbo.pl » pt gru 04, 2015 19:01
Zakup oryginalnego rdzenia Garrett/KKK do silników diesel`a to spory koszt. Ze względu na małą popularność cena będzie zbliżona do zakupu nowej turbosprężarki, także nie warto.
Z zamienników rzeczywiście Melett to górna półka, wielu naszych Klientów decyduje się na ich produkty, ale np TurboInternational również wchodzi w grę. Warto też zapytać w profesjonalnych serwisach jaki może być koszt złożenia danego rdzenia.
http://www.ProfiTurbo.pl" onclick="window.open(this.href);return false; - CHRA, VNT, 'gruszki', testery do VNT.
VW_seller
Regeneracja Turbiny
Post autor: VW_seller » pt gru 04, 2015 21:51
Niemy_Gda pisze: Potrafi zakopcić na czarno jak mu depnę
u mnie tez kopci przy max bucie a oleju nawet grama nie łyknie także chyba to nie to
Niemy_Gda pisze:Turbo zregenerowane za 600 czy 800 zl wiec na czesciach chinskich wiec tyle ile mialo wytryzmac to wytrzymalo
to i tak spoko ,1 mój klient w łodzi gdzieś kupił turbo do ahu zregenerowane za 1200zl :shock: i wytrzymało mu to miesiąc :kac:
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
