Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
plasma555
Re: Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
Post autor: plasma555 » sob lis 21, 2015 09:47
Mam takie felgi do kupienia do GOLFA MK2 na zawiasie MTS (nie wiem jaki dokładnie ale siadł niżej).
17x7J
ET36
Czy wejdzie bez zaklepywania nadokoli? Jaki powinien być otwór centrujący? Mam wsadzone 5x100 i cały swap VR6 więc do tego chyba trzeba dopasować.
Jakie opony będą najlepsze? Mam na oku 205/40/17 i chciałem je wsadzić.
Dzieki za pomoc!
zawa44
Post autor: zawa44 » ndz lis 22, 2015 12:08
u mnie 15 7j et28 było gotowe schować się pod nadkole bez klepania a tutaj masz et większe prawie o 1cm (osadzona głębiej) także bez problemu . na 7j opona 205 wygląda niemal jak idealny walec (rant felgi i boczna powierzchnia opony jest na tej samej szerokości)
kupię do MK2:
zderzak wąski z chromami w stanie dowolnym (może być z rozbitka ) na dawcę chromów
grill ori chrom na pojedyncze światłą
ziolek19990
Post autor: ziolek19990 » ndz lis 29, 2015 19:41
jakie 15'' felgi beda pasowac na hamulec g60 ? niestety auto czeka w polsce na kola zimowe i nie mam mozliwosci osobiscie sprawdzac ...
Stalu
Post autor: Stalu » ndz lis 29, 2015 21:39
ziolek19990 pisze:jakie 15'' felgi beda pasowac na hamulec g60 ?
może napisz co chcesz założyć , będzie łatwiej
ziolek19990
Post autor: ziolek19990 » ndz lis 29, 2015 22:37
myslalem nas oz superturismo albo tez inne oz , moze to http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze ... 4-223-4921" onclick="window.open(this.href);return false; , ronal r10 itd. ciezko wybrac bo to kolo ma byc, jak wspominalem na zimowke ale za razem pozniej zaloze jakies slicki badz pol slicki zeby na tor smignac sobie ...
Stalu
Post autor: Stalu » pn lis 30, 2015 09:45
praktycznie wszystkie felgi z et w granicach 35 wejdą
ziolek19990
Post autor: ziolek19990 » pn lis 30, 2015 13:33
Stalu pisze:praktycznie wszystkie felgi z et w granicach 35 wejdą
ok , wielkie dzieki :) :pub:
MarcinEBE
Post autor: MarcinEBE » wt gru 01, 2015 09:35
Panowie czy 9J wejdzie na przód bez sierpów ???? ET bardzo wysokie więc do ustawienia dystansami :D
ObrazekObrazekObrazek
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » wt gru 01, 2015 12:18
Et ok 30 powinno wejsc
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
MarcinEBE
Post autor: MarcinEBE » wt gru 01, 2015 14:12
Seryjne felgi ponad 50, myślisz że robiąc et30 welga nie będzie tarła o gwint i zmieści się w nadkolu?? :)
Emciu
Post autor: Emciu » wt gru 01, 2015 21:05
siemanko powie mi ktoś jak się jeździ na seryjnych stalówkach mk2 poszerzonych do 9,5 i 8,5 z oponami 175/50/13 - tył 165/55/13 przód? zawieszenie gwint ale nie skręcone zbyt mocno żeby felga o rant nie tarła?
benio23
Post autor: benio23 » wt gru 08, 2015 20:54
Witam. Mam pytanie. Czy spasują na przód do golfa mk2 felgi 15x8 ET20 ? Dokładnie chodzi mi o JR 14
Emciu
Post autor: Emciu » śr gru 09, 2015 10:09
7 X 15 ET 12
ROZSTAW ŚRUB 4 X 100
OTWÓR CENTRUJY 57,1mm
podejdą do mk2?
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » śr gru 09, 2015 13:16
benio23, masz sierpy? Jeśli tak to spokojnie wejdą
Emciu, wejdą, miałem msw U siebie i jeszcze dystans dokladalem na tyl; )
Wróć do „Opony i felgi”
