Witam,
Mam problem polegający na braku zasilania w kostce do silnika spryskiwaczy. Silniczek jest nowy, działa po podpięciu do akumulatora na krótko, po zapaleniu świateł i włączeniu spryskiwaczy nie wysuwają się. Bezpiecznik jest dobry, po sprawdzeniu okazało się że brak zasilania na kablu. Moje pytanie - ma ktoś jakiś schemat tej instalacji żeby wiedzieć gdzie ona idzie albo gdzie szukać problemu?
Spryski lamp
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Spryski lamp
działały wcześniej?
Kabelek brązowy to masa, czerwono/zielony plus...i idzie on do przekaźnika wycieraczek pin nr6. Może przekaźnik się skopał...a może jest nie taki jak trzeba, jeśli wcześniej spryski nie działały
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Spryski lamp
nad nogami kierowcy, z lewej strony jest skrzynka przekaźników...na dole z prawej strony jest od wycieraczek, powinien być 378 lub 192 jeśli jest czujnik deszczu. 377 nie obsługuje sprysków lamp.
