Nie odpala po nocnym postoju
Golf2automat
Witam, posiadam Golfa 2 1.8 66kw w automacie. Mam problem z odpaleniem auta po nocnym postoju. Wymieniłem świece, kopulke z palcem,wyczyścilem klemy. W aucie jest instalacja lpg. Dodam ze gdy juz raz auto odpali,to później odpala od razu. Prosze o poradę
- Radzio0018
Golf2automat
- Radzio0018
Jest za duży ... Tyle że jakbyś miał mocny akumulator to po jednej nocy nie rozładowałby się, ale przypuszczam że Twój nie jest już nowy ... Co do samego poboru to zacznij od radia , wyciągnij bezpiecznik i sprawdź czy pobór zmalał ...
Golf2automat
Akumulator mam Bosch Silver S4 60Ah. Ok, sprawdze bezpieczniki i zmierze czy jest różnica.
Golf2automat
Po wypieciu bezpiecznika nr 3 idąc od lewej 0,00A. Sprawdziłem i odpowiada on za podświetlenie tablicy rejestracji
Golf2automat
Sprawdziłem tez ladowanie i mam 13,68 V bez obciążenia i 13,45V pod obciążeniem. Dodam ze wymienilem pasek na nowy i dalej tak samo. Jakies podpowiedzi?
- Radzio0018
Alternator do sprawdzenia ... a co do poboru to spróbuj wyjąć żarówki z podświetlenia i zobacz czy nadal jest pobór ...
Golf2automat
Wyjalem żarówki i dalej jest pobór 0,19A. Cala kostka mocno skorodowana,wymienię jutro komplet na nowe.
Jak sprawdzić alternator?
- Radzio0018
Zawieźć do firmy która zajmuje się regeneracją i wymienią wadliwe elementy
A sprawdzałeś napięcie samego akumulatora ?
Golf2automat
Golf2automat
Ściągnąłem regulator napięcia (Hella 5DR004 241-451) i zmierzylem długość szczotek: wystaja 8mm i 9mm. Jak powinno byc prawidłowo?
- mariusz131
- Auto: Opel Zafira B OPC Line 1,8 140KM
Proponuję podjechać do jakiegoś magika żeby sprawdził czy akumulator niema zwartej celi.
Było mk3 1,8 adz. Było mk5 1,9 TDI
Golf2automat
A co do długości tych szczotek zna ktos prawidłowe wartości? Jutro przyjdzie mi komplet podswietlenia tablicy i dam znać czy jest jeszcze pobór prądu na postoju
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
