Pilnie potrzebna pomoc 1Z TDI Przeskakujący rozrząd
tomek08
Post autor: tomek08 » śr lis 11, 2015 10:29
Witam, intercars, wcale nie ma takich tanich części, chyba, że ktoś ma spore rabaty, to, tak. Jednak nie jednokrotnie spotkałem się, że w intercars po rabatach cena i tak była nieco wyższa niż okolicznym sklepiku u pana Mietka. :hmm:
Pozdrawiam.
Tomek
rejczel97
Re: Pilnie potrzebna pomoc 1Z TDI Przeskakujący rozrząd
Post autor: rejczel97 » wt lis 17, 2015 20:03
Szybkie dwa pytanka i kontynuujemy roboty :D jaki klucz to jest do srub od glowicy ? 12 katny torx i jaki rozmiar? Oraz jak pewnie spuscic plyn chlodniczy z czapy? Odkrecic to cale cos w ktorym jest czujnik temperatury? Pozdrawiam :D
Probe041
Post autor: Probe041 » wt lis 17, 2015 20:36
Spline nie torx
rejczel97
Post autor: rejczel97 » wt lis 17, 2015 22:33
Dobrze spline ale jaki rozmiar bo nie mam takiego klucza a w sklepie są na elementy ? :P i jak z tą cieczą chłodzącą?
tomek08
Post autor: tomek08 » wt lis 17, 2015 22:37
rejczel97 pisze:Dobrze spline ale jaki rozmiar bo nie mam takiego klucza a w sklepie są na elementy ? :P i jak z tą cieczą chłodzącą?
12cie. :bigok:
Pozdrawiam.
Tomek
Q_mac
Post autor: Q_mac » śr lis 18, 2015 20:04
To chyba oczywiste ze spuscic ;) chyba ze lubisz jak jest mokro. Pamietaj o wlasciwej kolejnosci odkrecania i dokrecania!!
rejczel97
Post autor: rejczel97 » czw lis 19, 2015 12:17
Kolego ale w jaki sposob ? :D jak odkrece to cale cos co jest czujnik temp to splynie z czapy czy trzeba jakos inaczej? :D
Q_mac
Post autor: Q_mac » czw lis 19, 2015 16:04
Ja bralem sobie przewod przelewowy, odpinalem, wrzucalem w dol i tym sposobem mozna sporo wyssac (ten sam sposob jak sie zlewa wino z dymiona). Jak nie to odpinasz dolnego weza od chlodnicy i do wiaderka. Chyba ze w TDI jest kurek w chlodnicy jak w nowszych autach.
tomek08
Post autor: tomek08 » sob lis 21, 2015 11:51
Witam, ale z bloku i tak nie spłynie cały płyn. Jak podniesie czapkę to i tak trochę pójdzie w olej, trochę na tłoki. :hmm:
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony sob lis 21, 2015 21:47 przez tomek08, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
Q_mac
Post autor: Q_mac » sob lis 21, 2015 13:38
No wlaśnie-trochę, a nie pare litrów. Poza tym dyskusja o niczym, spuszczenie płynu jest oczywiste
rejczel97
Post autor: rejczel97 » śr lis 25, 2015 15:37
Panowie i w koncu czapa sciagnieta i ukazala sie ciekawa rzecz, tlok na 1 garku jest troszke pobity, ma takie wgnioty, to samo jest na glowicy, jakby cos odwiedzilo cylinder, zawory są całe w kazdym razie. Trzeba tlok i glowice inna? Mam nadzieje ze nie :(
pironet
Post autor: pironet » śr lis 25, 2015 19:42
zapodaj foty tłoka i głowicy
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
rejczel97
Post autor: rejczel97 » śr lis 25, 2015 20:13
Jedynie takie udało się uchwycić, myślę że głowicę jak splanuję nie bedzie źle, ale tłok w dupkę dostał wyraźnie, nie wiem co mogło być w cylindrze, raczej nie podczas posiadania samochodu przezemnie bo nigdy nic mi nie wpadło, ani nie ukręciłem świecy ani nic.
A do tego czapa nigdy nie ściągana, ori uszczelka i śruby, więc nikt nie grzebał. Jedyna dobra wiadomość że próg cylindra jest ledwo wyczuwalny pod palcem i nie ma rys ani przytarć :P
Dodaje zdjęcia tłoka i czapy:
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » śr lis 25, 2015 20:38
rejczel97, zawory spotkały się z tłokami , nie wymieniałeś czasem szklanek ?? braciak w G4 TDI zmieniał szklanki u siebie i po 3tyg również miał taki tproblem tylko u niego było poważniej ponieważ zawór jak dostał to pękł i kawałek narobił takiego bałaganu jakby ktoś siekiera dziobał i tłok i głowice , przyczyna mógł być przycięty zawór w prowadnicy po zmianie szklanek ponieważ zaczął pracować niewyrobioną częścią w prowadnicy i się zablokował gdy był otwarty .ok
Podejrzewam podobną sytuację u ciebie :-( :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
