Nie działa obrotomierz i mruga kontrolka oleju
- MateuszCBR
Witam, pacjent VW Golf MK3 1.9 TD AAZ. Ostatnio musiałem wymienić rozrusznik bo stary rozleciał się w środku. Po tym zabiegu gdy silnik się nagrzeje ( jakieś 15-20 min. ) przestaje działać obrotomierz i zaczyna mrugać kontrolka oleju, ciśnienie oleju jest, ogólnie wszystko mechanicznie gra. Od czasu do czasu podczas jazdy z już nie działającym obrotomierzem czasem załapie i działa ale nie do końca prawidołowo. Ktoś ma pomysł jak temu zaradzić ? Z góry dzięki za porady
- MateuszCBR
jak nie działą obrotomierz to będzie mrugać kontrolka oleju bo jest to traktowane jako błąd - do sprawdzenia wyjście W z alternatora, wtyczka 4 pinowa obok rozrusznika (możliwe że naderwany kabelek jak dobrze pamietam to koloru niebieskiego)
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- MateuszCBR
grg474, okey, jutro z rana sprawdzę i zobaczę czy coś tam się dzieje. Teraz przynajmniej wiem gdzie szukać. Dzięki
gdzies masz uszkodzona wiazke alternatora w T sa to 2 kabelki jeden odpowiedzialny za kontrolke ladowana drugi za obroty. I tak jak kolega wyzej napisal jak nie mo obrotow to traktowane jest to jako blad i bedzie olej mrugac
