Wyrzuca płyn Golf 3 1,9 TD
marian6666
Post autor: marian6666 » pt lis 13, 2015 11:35
Hej, sytuacja jak na filmie, silnik rozgrzany, AAZ:
[youtube][/youtube]
Auto wyrzuca płyn. Na zimnym nie widać bąbli powietrza w zbiorniczku,węże miękkie. Po rozgrzaniu i ostrzejszej jeździe węże twarde. Wydaje mi się że korek powinien upuścić ciśnienie a tego nie robi. Po odkręceniu korka nie czuć spalinami w zbiorniczku. Wiatraki się włączają. Korki zmieniałem, 3 sztuki oryginalne każdy z inna literą na końcu A,B,C bez rezultatu. Silnik jest jakieś 2000km po remoncie głowicy i takie kwiatki się dzieją...Planuję jeszcze zobaczyć jak wygląda termostat i przejrzeć wężę gumowe, ale nie wiem czy to coś pomoże. Trzeba się brać za głowicę, czy próbować szukać jakiejś innej przyczyny?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt lis 13, 2015 12:31
zrobić test na CO2,ale uszczelka na 100% wywalona...
pawlo1123
Post autor: pawlo1123 » pt lis 13, 2015 23:07
Raczej kolego nic innego tylko UPG. Test na Co2 mozesz zrobic jesli chcesz choc czasem i on lubi przeklamac. Widac ze cisnienie wali w uklad chlodzenia. Miales remont glowicy mowisz, czyli co planowanie i uszczelke 2tys temu?
1Z + 0.216 + 16bit + chip + EGR out + wolna odma + KAT out
E46 330D M57
grafitowy
Post autor: grafitowy » sob lis 14, 2015 09:18
Eh... wszyscy zaraz mówią o uszczelce, ja proponuje przed wpędzeniem się w koszty przeglądnąć dokładnie układ. U mnie problem był z "przelewem" z chłodnicy, chodzi mi o ten wężyk idący z góry chłodnicy do zbiorniczka, a konkretnie o króciec przy chłodnicy na który nakłada sie ten wężyk. Czy na wolnych obrotach widać w zbiorniczku że płyn wyraźnie się do niego wlewa z tego wężyka? U mnie przytykał się przelot na tym króćcu i nie odpowietrzało chłodnicy, otwór ma tam może ze 2mm, pomogło rozwiercenie tego króćca, i porządne wyczyszczenie chłodnicy. Pozdrawiam :)
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob lis 14, 2015 09:23
ty powinieneś być inżynierem,skoro jest tak jak piszesz...
needved
Post autor: needved » sob lis 14, 2015 11:17
Miałem kiedyś w AAZ tak samo, okazało się że głowica pęknięta...
maksiu654
Post autor: maksiu654 » sob lis 14, 2015 21:10
najpierw droznosc przelewu bo na filmie nie widac czy sie przelewa jak nie pomoze
wywal termostat zalej wode zakrec korek karnij sie jak wyzucac bedzie to uszczelka
marian6666
Post autor: marian6666 » ndz lis 15, 2015 09:16
Przelew rozwierciłem na fi3,5 więc jest drożny. No nic, pewnie czapkę trzeba będzie zrzucać :grrr:
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz lis 15, 2015 10:21
wydaje mi się że za małym wiertłem zacząłeś temat takim fi 20 to by odrazu przestało wyrzucać... :banghead:
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » ndz lis 15, 2015 22:19
a ja mysle ze to zle dopasowana upg
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
