ABA to wogóle dziwna i rzadka konstrukcja, wg mnie nadaje się tylko pod kit neuspeeda z kompresorem
Kulturalny silnik do mk2
Nie da się pomylić 2E z innymi ze względu na przepływomierz klapkowy, szeroki kolektor ssący i brak czujnika położenia wału.
Golf -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=578468" onclick="window.open(this.href);return false;
- rysiektr
E tam dziwna, ABA ma najlepszą głowicę przez co jest najbardziej podatny na mody
Re: Kulturalny silnik do mk2
2e w budzie mk2 robi przeciąg:-D . Miałem ten silnik u siebie i na prawdę dobry motor. W życiu bym nie pomyślał że ma on 115km dużo ludzi też nie wierzyło w to.
Aartur, wynika to głównie z wysokiego momentu, dostępnego nisko. Z moich pomiarów wychodziło koło 8-8,5s do setki, co daje osiągi takie jak abf w budzie mk3.
rysiektr, czym się ona różni od 2e? myślałem że wszystkie głowice 2.0 8v są takie same.
- rysiektr
Największym jej atutem jest fakt, (ogólnie mówiąc) że ma kanały na kolektory naprzeciwko siebie (jak np: ABF) a nie jak 2E, czy ADY/AGG gdzie kolektory są jeden nad drugim.
Przez to ma najlepszy przepływ. Dodatkowo coś mi się obiło o uszy, że ABAi 2E ma jeszcze natrysk oleju na denko tłoka, zaś ADY/AGG nie - przydatne jeśli chcesz modzić silnik bo chłodzi to tłoki i zapewnia dodatkowe ich smarowanie.
rysiektr, rozebrałem ADY na zapasowy blok pod 16v i ma natryski. Może warto to napisać tak, że raz się trafi z natryskami a raz bez. Z wałami może być podobnie, co mieli to włożyli, ale to tylko moje przypuszczenia.
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2015 16:29 przez luckash, łącznie zmieniany 1 raz.
- rysiektr
luckash, Oooo widzisz, nie wiedziałem, że ADY miał natryski, co raz bardziej mnie VW zaskakuje
rysiektr, dzięki za info
2E napewno ma natryski na denka, dodatkowo ma najwytrzymalsze tłoki, odkuwka z siluminu z tego co wiem
dobra panowie to teraz mam takie pytanie czy szukać samego silnika czy lepiej od razu znaleźć dawcę? i z jakiego samochodu będzie najlepszy?
- rysiektr
Zalezy czy chcesz zmieniac hamulce skrzynie.itd. Jesli tak to najlepiej toledo, bo to w zasadzie golf 2.
wg mnie bez sensu, osprzęt pasuje od ciebie, skrzynia, linki wszystkie też, przewody hamulcowe przy silniku też (trzeba skrócić), zostanie tylko zrobienie hamulców
dzięki, a na co patrzeć w szczególności wybierając silnik, bo jak jestem na szrocie to tan przy każdym aucie jest npisane na szybie silnik igła, a poł auta nie ma
wiadomo żeby nic nie ciekło ale jest coś na co należy zwrócić szczególną uwagę przy oględzinach?
- rysiektr
Jesli nie możesz tego odpalić, posłuchać silnika lub chociaż zmierzyć kompresję to przynajmniej zwróć uwagę na to czy jest kompletny, czy nie jest zlany olejem od góry do dołu (zwróć uwagę czy nie ma wycieków oleju spod uszczelki pod głowicą) i czy nie jest poskładany na trytytki
