Problem z przepływomierzem 2.0 AGG
sebox321
Post autor: sebox321 » śr paź 28, 2015 19:20
Ostatnio miałem problem ze swoim golfikiem. Otóż podczas przyspieszania przy 3 tys. obr/min zaczynało szarpać silnikiem i nie chciał dalej przyspieszać. Szukałem przyczyny pół dnia i zauwazyłem, ze po odłączeniu przepływomierza jest duża poprawa więc postanowiłem go wyczyścić. Wyczyściłem tylko dwa cieniutkie druciki bo były mocno zabrudzone. Zrobiłem to delikatnie pędzelkiem, wszystko złożyłem i po odpaleniu silnik chodzi równiej na wolnych obrotach ale podczas jazdy zamiast szarpania pojawił się nowy problem. Po lekkim naciśnięciu pedału gazu auto przyspiesza w miare normalnie ale po mocniejszym naciśnięciu strasznie zamula, nie chce przyspieszać i spalanie pokzuje w granicach 13-15 litrów :/ Podczas czyszczenia przepływomierza tzreba wyczyścić coś jeszcze czy tylko te 2 druciki? Dodam, ze mam filtr stożkowy i zastanawiam się czy to moze być przyczyna, chociaż wtedy po odłączeniu przepływomierza też byłby muł.
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt lis 10, 2015 21:49
Przekaźnik nr 30 do sprawdzenia i czujnik temperatury, czyści się tylko te 2 druciki
Wróć do „Benzyna”
