[woda pod dywanem] przez co przecieka?
Rozwiązując problemy z wodą w kabinie w Golfie rozebrałem prawie całe wnętrze i powoli dochodzę do rozwiązania problemu przeciekania wody pod deskę i fotel po stronie kierowcy, po drugiej jest jeszcze trudniejsza sprawa.
Wiem już skąd cieknie, na poniższym filmie wylałem wiadro wody w kierunku zamkniętych drzwi i nakręciłem wewnątrz miejsce, z którego się leje:
[youtube][/youtube]
Czego to wina? Jakiej uszczelki? Folia w drzwiach jest raczej okej.
[youtube][/youtube]
- Radzio0018
Sprawdź jak wyglądają odprowadzenia w drzwiach , czy dziury są drożne ...
Acha, są trzy dziurki na dole drzwi, wglądają na drożne. To co? To jednak wina folii?
- Radzio0018
Folia to jedno , ale woda nie powinna aż tak bardzo przedostawać się do drzwi ... Jak wygląda uszczelka przy szybie ? Przylega do niej ? ...
Patrzyłem na uszczelkę przy szybie i ma ona dwie, można powiedzieć, przerwy.
Z tym, że po drugiej strony, u drzwi pasażera jest identycznie, a nic nie cieknie. Tak samo z uszczelką wewnątrz, na progu:
To też jest po drugiej stronie więc to raczej nie to.
Jeśli natomiast chodzi o przyleganie do szyby to w cieknących drzwiach jest jakby milimetr szpary:
Czego nie można powiedzieć o stronie pasażera (szczelnej) gdzie uszczelka lepiej przylega.
To może być to?
To może być to?
- Radzio0018
Ta szpara przy lusterku będzie głównym winowajcą oraz to że nie przylega ta uszczelka zbyt dokładnie do szyby , zauważ ile tam wody potrafi się wlać ... Wymień tą uszczelkę tak żeby zachodziła aż pod lusterko (powinna być przyciśnięta przez obudowę lustra) .. Możesz jeszcze dla próby zdjąć boczek i będziesz dokładnie widział jak ta woda się przedostaje ...
Tak powinna wyglądać uszczelka (chodzi mi o połączenie z obudową lusterka) :
Miałeś rację co do przylegania uszczelki. Odstawała mikroskopijnie ale jak nakleiłem pasek taśmy 3M na szybę tak żeby to wszystko ściśle przylegało i zalałem auto to nic się nie przedostało. To była tylko wina tej nie przylegającej w minimalnym stopniu uszczelki. Brak przy lusterku akurat nic nie przepuszcza.
Czyli to tego wina. Jak to naprawić? Można ją jakoś dogiąć żeby przylegała czy muszę kupić nową? A może można to jakoś uszczelnić? Byleby nie przeszkadzało w opuszczaniu/podnoszeniu szyby.
I teraz zabieram się za przeciekanie po drugiej stronie, tu jest znacznie trudniejszy motyw.
- Radzio0018
Myślę że ciężko ją podreperować , poszukaj takiej na szrotach , ja kiedyś wymieniałem i do tej pory dobrze trzyma ...
Czyli biorę się za drugą stronę. Jak ściągnąć "filtr kabinowy"? Idzie trochę w przód, trochę w tył, ale nie wychodzi.
po lewo tam jak jest jeden bolec to się wyciąga ten plastik i wychodzi
Powoli zbliżam się ku końcowi. Źródła wycieku chyba zlokalizowałem już wszystkie. Jak zakończę temat to zobrazuje w czym polegał problem ale to za parę dni. Teraz, zanim zacznę go składać to mam pytanie o te oryginalne filce, które były pod dywanem. Zrezygnowałem z ich suszenia bo były już do niczego. Co mógłbym dać na ich miejsce? Da się taki filc gdzieś zdobyć?
