Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
A po co musi być kosz? ramkę założysz. Kosz jest potrzebny tylko do pionowych listw.
Re: Kącik posiadaczy MK4
I ramka alu a listwy plastik?piotrek233 pisze:A po co musi być kosz? ramkę założysz. Kosz jest potrzebny tylko do pionowych listw.
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Dac się może i da ale myśląc o tym i tak trzeba kosz kupować
- Chrzanek`
http://olx.pl/oferta/tempomat-wiazka-go ... 288c5ae6d3.
Panowie, cena spoko, czy za dużo? Ten sam gość samą wiązkę opyla za 80 złociszy, kwestia dokupienia manetki i wyjdzie kilka zł taniej, hm?
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
Mój sklep internetowy
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Trochę dużo.Chrzanek` pisze:Panowie, cena spoko, czy za dużo? Ten sam gość samą wiązkę opyla za 80 złociszy, kwestia dokupienia manetki i wyjdzie kilka zł taniej, hm?
- kostek007
Ja kupiłem za 50 tempomat z fisemChrzanek` pisze:http://olx.pl/oferta/tempomat-wiazka-go ... 288c5ae6d3.
Są jakieś zestawy naprawcze do wybieraka skrzyni biegów? Mam spory luz przód-tył i na boki:/
Tylko, że u mnie jest luz na tej kasecie przy drążku zmiany biegów, a w IC nie widzę żadnych tulei do tego
Wysłane z mojego LG G3 przy użyciu Tapatalka
Kupię dekory drewniane w idealnym stanie.
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
Okazało się, że końcówka drążka do wymiany. Do tego przy okazji znalazłem dwie ukruszone sprężyny z tyłu. *#cenzura#* dwóch diagnostów i trzeci z przeglądu i nikt nic nie widzi, ja się nie znam i znalazłemsebekgolf pisze:To jest możliwe. Najlepiej wejdź pod auto a ktoś niech kręci kierownicą ( tylko auto musi stać na kołach, wtedy łatwiej wyłapać). Drążek najprościej sprawdzić tak, że ściskasz miejsce przegubu palcami przez osłonę ( tam gdzie jest ta kulka w siedzisku - konstrukcja taka jak gałki) i pod palcami wyczujesz czy jedno względem drugiego ma luz. Mam nadzieję, że wiesz o co mi chodzi.
- Chrzanek`
Ma ktoś na sprzedaż manetkę do tempomatu z kawałkiem wiązki, lub tylko manetkę? ;>
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
