Uszczelka szyberdachu
do tego dokładanego Ci kanalików nie potrzeba, tu jest zasada jak przy szybie przedniej bądź tylnej, uszczelka uszczelnia i już, woda powinna spływać po uszczelce na dach i z auta, a że twoja jest dziurawa jak sito, albo sam szyber jest pęknięty to woda wali do środka, załóż ten szyber z powrotem nie zakładaj podsufitki, wejdź do środka a niech ktoś leje wodą i obserwuj skąd woda kapie
- jpatryk125
A się przyczepiłeś tych kanalików....PiterMK95 pisze:A w sumie mam jeszcze jedno pytanie.
Co jak kupię ten szyberdach ale i tak będzie przeciekał bo nie ma kanalików?
W ori dachu są kanaliki, bo działa on na innej zasadzie tzn jak go otwierasz, to najpierw schodzi w dół, a później przesuwa się do tyłu pod podsufitkę. Taka konstrukcja nie jest w pełni szczelna (hermetycznie), a co za tym idzie woda siłą rzeczy przedostaje się do środka i te kanaliki ją odbierają.
Znalazłem instrukcję montażu takiego ustrojstwa.
http://instrukcja.pl/i/instrukcja_monta ... i/pdf/6896" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok, kapuje już
dzięki wielkie za pomoc, pozdrawiam.
Lepiej samemu naprawić niż oddać w cudze ręce
Wczoraj minęło, jutro niepewne, tylko dziś jest pewne.
Witam, czy ten klej uszczelniacz będzie dobry do przyklejenia szyberdachu do dachu? http://allegro.pl/uszczelniacz-poliuret ... 48472.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- jpatryk125
Raczej nie. To jest jakiś uszczelniacz wysokotemperaturowy.
Lepsze moim zdaniem będzie coś takiego http://www.boll.pl/masy-uszczelniajace- ... odowych-91" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam ponownie nie chce zakładać nowego tematu dlatego tu napisze. Co to za część znajduje się za zderzakiem tylnym? Do tego montuje się zderzak prosił bym o jakiś link z aukcji bo szukam i szukam i nie umiem znaleźć.
Dodaje zdjęcie tej części a raczej tylko resztkę którą udało mi się odratować.
- jpatryk125
To jest najprawdopodobniej fragment belki/wzmocnienia tylnego zderzaka.
Ciężko to kupić pojedynczo, ale można kupić cały zderzak z belką i sobie wymontować.
Roman1991e
Może przeciekać bo to nie jest oryginalny szyberdach.a która uszczelka przepuszcza? Ta między dachem a szyberdachem?
