Szarpanie po wstawieniu 11ski
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » sob lis 07, 2015 09:39
KLICHO pisze:Ja mam HDK 248 z renówki 988 i całkiem inna charakterystyka porównując do HDK 196 z AFN
HDK 253 przetestuj :hmm:
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » sob lis 07, 2015 12:25
Już między HDK 248 a HDK 253 nie ma odczuwalnej różnicy :D Ale jeśli ma na ręce HKD 253 to niech wsadza
VW_seller
Post autor: VW_seller » sob lis 07, 2015 13:26
wszystkie te nastawniki to to samo .jedynie inaczej sa ustawione rsw i jedne poprostu maja nowsze cewki .im mniej uzywany tym lepszy . czasem jakis lezak trafisz z paska b4 tdi hdk 111 i bedzie super chodzil nawet na dawce 3.0mg . u mnie w 1z siedzi nowy(lezak z boscha) z asv i przy takich samych ustawieniach ma wieksza moc na nim ale tez przez to wiecej pali. ale nawet na dawce 1.6mg nic nie szarpie.
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
tomek08
Post autor: tomek08 » sob lis 07, 2015 14:51
Witam, może i masz rację VW_seller, ale co powiesz, na to, u mnie na używanym nastawniku z reni 988, chyba HDK248, jedzie dużo lepiej niż, na prawie nowym, bo po przebiegu zaledwie 60tyś/km, nastawniku z ASV?
Wszystko ustawione, tak samo. :hmm:
Pozdrawiam.
Tomek
VW_seller
Post autor: VW_seller » sob lis 07, 2015 15:36
widocznie ten z reni mniej byl katowany i dlatego.lepsze paliwo tez duzo daje .
spawacz
Post autor: spawacz » sob lis 07, 2015 19:04
TAk vwseller ... jasne. Wiesz co to jest mapa nastawnika???
VW_seller
Post autor: VW_seller » sob lis 07, 2015 19:05
a co to ma do tego ?
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » sob lis 07, 2015 19:11
VW_seller pisze:widocznie ten z reni mniej byl katowany i dlatego
cuda wianki opowiadasz.. przede wszystkim hdk240/ 248/253 ma większy wychył ramienia od tych hdk 111/162/192/196/216
spawacz
Post autor: spawacz » sob lis 07, 2015 19:15
Dlatego napislem czy wie co to jest mapa nastawika, nie zadne paliwa i katowanie . Wychyl przy napieciu sie liczy i sam wychyl max.
tomek08
Re: Szarpanie po wstawieniu 11ski
Post autor: tomek08 » sob lis 07, 2015 19:35
VW_seller pisze:widocznie ten z reni mniej byl katowany i dlatego.lepsze paliwo tez duzo daje .
Ten z reni był bardzo zasyfiony, a ten z ASV czyściutki, po przebiegu 50tyś/km, jeżdżone zawsze na dobrym paliwie, także nie wiem, czy ta teoria się tu sprawdza. :hmm:
Tomek
VW_seller
Post autor: VW_seller » sob lis 07, 2015 19:37
nie chodzi o syf ale o stan rzeczy w nastawniku ,być może lepszej jakosci elementy byly wsadzone ro renówki .
bzdzioch1 pisze:przede wszystkim hdk240/ 248/253 ma większy wychył ramienia od tych hdk 111/162/192/196/216
wychyl jest do ogarniecia w każdym innym nastawniku
spawacz
Post autor: spawacz » sob lis 07, 2015 19:41
Do ogarniecia powiadasz, a wiesz co znaczy blad w nastawniku " dolna granica nie osiagnieta"? Nie masz pojecia o czym piszesz i tyle z mojej strony, te mocne HDK maja inne mapy napiec dla cewek dlatego dozowanie dziala jak trzeba .
tomek08
Post autor: tomek08 » sob lis 07, 2015 19:45
Może i tak, ale żeby wykorzystać większy wychył, to trzeba najpierw w sofcie, to zmienić, żeby nastawnik fizycznie osiągał większy wychył.
Mi się wydaje, że kalibracja jest inna, lepsza, dokładniejsza.
Skoro na nastawniku z reni i ASV mam max wychylenie 4,500V, bo soft nie był zmieniany, a samochód na nastawniku z reni jedzie wyraźniej lepiej.
VW_seller pisze:wychyl jest do ogarniecia w każdym innym nastawniku
może napisz coś więcej, na ten temat.
Tomek
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » sob lis 07, 2015 19:46
VW_seller pisze:wszystkie te nastawniki to to samo .jedynie inaczej sa ustawione rsw
tu twierdzisz, że wszystkie są takie same ,a jednak nie są.. wychył można ogarnąć ale nie wszyscy wiedza jak, a taki 248 to całkiem fajna alternatywa do modów :hmm:
Wróć do „TDI”
