[MK4] Zmiana oleju na mineralny
kowal20
Post autor: kowal20 » sob wrz 30, 2006 08:51
Mam pytanie co do oleju czy moge zmienic na olej mineralny z pelnego syntetyka auto bylo sprowadzone z niemiec i nie wiedzialem jakim olejem byl zalany wiec zalalem syntetykiem i bardzo silnik klekocze chodzi jak diesel czy moge zmienic na mineralny i najlepiej jaki??? Prosze o pomoc? Chcialem poprostu sprawdzic jak bedzie sie zachowywal na tym oleju :otepienie:
Ostatnio zmieniony czw paź 05, 2006 20:05 przez kowal20, łącznie zmieniany 1 raz.
stempel72
Post autor: stempel72 » sob wrz 30, 2006 09:25
Napisz w jaki silnik chcesz go wlać ?
Jak po zmianie oleju klekocze to może był picowany do naprawy jakimś MotoDoktorem !!
VR6 + STAG 300
kodek
Post autor: kodek » sob wrz 30, 2006 09:46
Na mineralny możesz zamienić zawsze. Nie można zamieniać odrotnie z mineralnego na syntetyk. Jeżeli autko było z niemiec i nie jezt zajechane to podejrzewałbym że mógł być półsyntetyk ale wtedy tez nie można wlać syntetyk. Jeżli wszystko było ok na starym oleju i po zmianie klekoce to zamiana na gęstszy czyli półsynetyk czy mineralny powinna pomóc.
kodek
kowal20
Post autor: kowal20 » sob wrz 30, 2006 09:47
Chce wlac w silnik 1.4 16v ma przejechane niby 130 tys
[ Dodano: 30 Wrz 2006 09:58 ]
czyli moge go zalac mineralnym i zobaczyc tak?? A czy pozniej bede mogl zmienic na polsyntetyk????
[ Dodano: 30 Wrz 2006 10:00 ]
i jaki ten olej mineralny mam wlac jakiej marki???
kiss
Post autor: kiss » sob wrz 30, 2006 10:05
To że akurat silnik Ci klekocze to przy tych silnikach nic nowego. Mi też klekocze, może nie zupełnie jak diesel ale jednak i wielu osobom z tym akurat silnikiem również. To normalne.
Ja mam podobny przebieg do Ciebie a wlewam cały czas syntetyk. Ważne jest żeby silnik nie brał oleju. Mi akurat nie bierze i oby jak najdłużej. Obserwuj to i jeśli bierze znaczne ilości to dopiero pomyśl o zmianie oleju.
greg
Post autor: greg » sob wrz 30, 2006 10:24
kiss, dobrze gada - dlaczego chcesz lać gorszy jakościowo?
[ Dodano: Sob Wrz 30, 2006 10:25 am ]
kowal20, jak już tak się upierasz to może chociaż półsyntetykiem?
kowal20
Post autor: kowal20 » sob wrz 30, 2006 10:38
to dlaczego tak klekocze???
kiss
Post autor: kiss » sob wrz 30, 2006 10:44
To już taka przypadłość akurat tych silników
Nie przejmuj się tym
greg
Post autor: greg » sob wrz 30, 2006 11:03
kowal20 pisze:to dlaczego tak klekocze???
bo w środku są krasnoludki i tłuką po zaworkach.. a tak poważnie to sam się kiedyś nad tym zastanawiałem ale póki nie bierze oleju i nic się nie dzieje a wszystko sprawdzone to niech sobie tam poklapuje
[ Dodano: Sob Wrz 30, 2006 11:05 am ]
kiss, a ile masz wybiegane - mój ma 106tys i tyż nie bierze oleju
kiss
Post autor: kiss » sob wrz 30, 2006 11:10
greg pisze:kiss, a ile masz wybiegane - mój ma 106tys i tyż nie bierze oleju
130 tys. przekroczyło i żadnych dolewek. I to mnie bardzo cieszy!
Aby tylko tak trzymał dalej.
stempel72
Post autor: stempel72 » sob wrz 30, 2006 22:23
Do silnika który ma hydrauliczne kasowniki luzu zaworowego nie zalecany jest olej mineralny.
VR6 + STAG 300
bongo
Post autor: bongo » sob wrz 30, 2006 22:29
stempel72 pisze:Do silnika który ma hydrauliczne kasowniki luzu zaworowego nie zalecany jest olej mineralny.
To jaki mam olej nalać do mojego JP,88r?.....
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 77 gości
