Rozpylacze SB w korpusach AAZ? Zyski,czy straty?
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » śr kwie 30, 2014 17:22
Moja przygoda z 2 sprężynkowcami to była tragedia. Albo korpusy były w tak słabym stanie albo jakieś fatum nad nimi wisiało.
Korpusy od SB i końcówki 261 załatwiły sprawę. Setup nawet połamał wał od TDI :)
Niestety od dłuższego czasu w TD nie siedzę więc tez tematu bardziej nie przerabiałem, a wychodzę też z założenia, że jak coś działa to raczej nie warto ruszać :)
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
bartek18150
Post autor: bartek18150 » czw maja 01, 2014 10:43
Cisnienie dwusprezynkowcow wynosi 155-210 bar
Na recznym prubniku bedzie ciezko to ustawic, bardzo szybki ruch dzwignia powinien na chwile pokazac drugie otwarcie, o ile prubnik sprawny i z duza sekcją.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw maja 01, 2014 20:05
bartek18150, taki próbnik mam do dyspozycji :?
bartek18150 pisze:bardzo szybki ruch dzwignia powinien na chwile pokazac drugie otwarcie
Tylko jak mam to rozumieć? Możesz trochę tak na chłopski rozum wyjaśnić? :bajer:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw maja 01, 2014 20:07
Michał_1977, a napisz mi jedno... lepiej pylą końcówki od SBeka ( mgiełka zamiast strugi ) niż te od merca które ustawiłeś na 175 barów??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw maja 01, 2014 20:49
marcinas1983 pisze:lepiej pylą końcówki od SBeka ( mgiełka zamiast strugi ) niż te od merca które ustawiłeś na 175 barów??
Heh,zacznijmy od tego,że Merce nie były ustawione na 175 barów,tylko 155-160 w porywach :hmm:
SBki z całą pewnością pylą szerzej,ale teraz mam przed oczyma te które mam w oprawach dwu sprężynowych i....na 240 barów :panna: Nie pamiętam jak pyliły SBki które ustawiałem kiedyś,bo to dawno było :helm:
kaczek77
Post autor: kaczek77 » pn maja 05, 2014 09:20
I wiadomo coś więcej w temacie?
Były już jakieś testy?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p6390175" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt maja 06, 2014 17:34
kaczek77 pisze:I wiadomo coś więcej w temacie?
Na razie nic nie robiłem,bo czasu mi brakuje,ale spokojnie,jak tylko to ogarnę,to napiszę :-)
arwam
Post autor: arwam » czw maja 08, 2014 22:46
Apsik pisze:Korpusy od SB i końcówki 261 załatwiły sprawę. Setup nawet połamał wał od TDI :)
ja też miałem taki przypadek :pub:
z pięciu podpór cztery wyrwane i złamany wał :)
parę razy próbowałem się bawić z dwuspręzynówkami, efekt zawsze taki sam, cichsza i kulturalniejsza praca silnika, ale znacznie mniej mocy szczególnie w wyższych obrotach, więc do TD ja jużnie będę się bawił z dwusprężynówkami.
dwuspreżynówki nadają się tylko i wyłącznie do auta które ma służyć jako dupowóz i mało palić, co do spalania około 0,5-1l oszczędności w porówaniu do sprawnych jednosprężnywych przy takiej samej konfiguracji.
elaboratów nie będzie, poematów, też, padły konkretne argumenty, wypowiedziała się nie tylko jedna osoba która jeździła na dwusprężynowych wtryskiwaczach.
a jak ktoś dalej nie dowierza, to proponuję do tej samej konfiguracji po pomiarze mocy na dwusprężynówkach, niczego nie dotykać tylko zmienić wtryskiwacze, i ponownie dokonać pomiaru, trochę się co poniektórzy zdziwią co się biędzie działo w obrotach powyżej 3700rpm
nie bez powodu pompy do wtrysków dwusprężynowych miały dodatkowy zaworek, albo sterowanie N-108
pozdrawiam, :pub:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob maja 10, 2014 08:06
Prace nad tym pomysłem zostają przesunięte w czasie z powodu braku czasu na zabawę.
Temat zamknę,żeby się bajzel nie robił. W razie W piszcie pw do mnie :-)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lis 05, 2015 17:57
Witajcie Tjunery TeDe :bigok:
Jak co rok,temat wtrysków wraca do mnie jak bumerang.
Jednosprężynowe SB,tłuką się już w silniku,jakby stado młotków tańcowało pod maską,dlatego też odkopałem trupa.
Zakupiłem komplet nowych rozpylaczy-standardowo 274 (SB)- i włożyłem do dwusprężynowych korpusów z AAZ. Niestety,po wrzuceniu każdego na próbnik " onclick="window.open(this.href);return false; wtryskiwacze nie pylą,tylko sikają :panna:
Myślałem już,że może końcówki które kupiłem na allegro są do doopy,bo tanie http://allegro.pl/koncowka-wtrysku-bosc ... 70056.html" onclick="window.open(this.href);return false; ale włożyłem jedną z nich do korpusu jednosprężynowego i pyli bezbłędnie. Dwusprężynowiec z końcówką 308 (AAZ),też idealnie pyli...
Co jest? Co skopałem?
Q_mac
Post autor: Q_mac » czw lis 05, 2015 21:24
Myśle, że nic nie skopałeś. Dobrze byłoby znaleźć jakieś noty obu końcówek i porównać. Ja wnioskuje, że końcówką 274 zwyczajnie nie pasuje i nie będzie prawidłowo pracować w takiej obudowie. Być może da się to jakoś "naciagnac" ale to nie będzie to. Coś jak kombinowanie z wtryskami od Marca.. Spróbuj wsadzić na próbę kpl z AAZ i zobacz jak auto hula. Odczułem zmianę na +. Jak stwierdzisz, że paliwa jest mniej-Twoja pompa chyba ma jeszcze trochę zapasu :satan:
piotrekgal
Re: Rozpylacze SB w korpusach AAZ? Zyski,czy straty?
Post autor: piotrekgal » czw lis 05, 2015 22:04
Michał_1977 pisze:Witajcie Tjunery TeDe :bigok:
Moje rozpylacze SB ogolnie maja juz jakies 6000km na tych korpusach, SB, ostatnio owszem rozregulowalo sie cisnienie i bylo trzeba je poprawic, ale pyla bardzo dobrze, pracuja tez cicho, rowno, szukaj przyczyny gdzies.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw lis 05, 2015 22:16
Michał_1977, na ile ustawiasz ciśnienie 2 sprężynowca z końcówką SB?? Może trzeba zapodać wyższe i zobaczyć czy przestanie sikać a zacznie pylić??
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » czw lis 05, 2015 22:29
U mnie na 150 barow na maszynie i nie sika nic.
Wróć do „TD”
