Witam dzisiaj zauwazylem cos dziwnego z moim gofrem...
Jadac dzis do miasta (OKOLO 15KM) wskazowka od temperatury cieczy na zegarze wzrosla powyzej polowy po chwili zaczela mrugac czerwona kontrolka, wentylator dopiero wtedy zaczal dzialac, samochod zgasilem na parkingu odtworzylem maske i zaczalem szukac przyczyny co jest nie tak zawsze mialem tak ze wsazowka od temp. Cieczy byla troche przed polowa i wentylator sie wlaczal.
Samochod mial wymieniany;
termostat i obudowe termostatu,
pierscionki,
glowica po planowaniu i sprawdzeniu
,nowy kompletny rozrzad wszystko to bylo robione w lipcu nie wiem czy to moze byc czujnik co sa na obudowie termostatu jeden(niebieski) jest rozwalona wtyczka i nie wiem gdzie to mam podlaczyc,
Sprawdzalem tez bezpiecznik od wentylatora(19) jest caly co mam wymienic lub sprawdzic?
Jak myslicie pomoze cos moze wymiana czarnego czujnika ktory jest odpowiedzialny za odczyt temperatury z licznika? bo jest tak ze kreska od temp. wychodzi za polowa a wentylator sie wlacza sprawdzalem czujnik ktory jest w chlodnicy za pomoca zapalniczki dzialaja 2 biegi wentylatora takze nie wiem czy termostat slabo przepuszcza albo sie blokuje lub ten czujnik w ciula leci i zle pokazuje mi temp na liczniku
Silnik: 1.3 gaznik
rok 1987
Bez trojkatnych szyb
Zdjecie czujnika
http://www99.zippyshare.com/v/0bZTXW1U/file.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Samochod sie grzeje nie wlacza sie wentylator wtedy kiedy ma
Ostatnio zmieniony czw lis 05, 2015 12:24 przez seba97, łącznie zmieniany 2 razy.
Czujnik ORI taki jak ma być do tego silnika ?
Re: Samochod sie grzeje nie wlacza sie wentylator wtedy kied
Nie rozumiem o co Ci chodziHaki pisze:Czujnik ORI taki jak ma być do tego silnika ?
Czy czujnik temperatury cieczy jaki wymieniłeś jest taki jak ma być
czujnik temperatury nie wymienialem... sprawdzalem tylko czujnik w chlodnicy czy wentylator sie wlacza a dwa czujniki na termostacie tez nie wymienialem i nie wiem czy one czasem zepsute tylko sie pytam czy jest inna jakas jeszcze opcja lub jak sprawdzic
czy przed wymianą termostatu i kiedy była wymieniana - autko zachowywało się normalnie ?
przed wymiana termostatu cos takiego sie nie dzialo jak i po wymianie jak by "moderator" czytal dokladniej moj problem ktory opisalem to bys wiedzial ze wszystko robilem w tym roku jakie sa objawy i kiedy mi to sie zaczelo dziać...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
