Brak napięcia w zapalniczce
Blokers
Post autor: Blokers » wt paź 27, 2015 00:58
Witam. Błacha sprawa ale straciło mi się napięcie na zapalnice i podświetleniu regulatora obrotów nawiewu, bezpiecznik (41) ok. gdzie dale szukać z góry dzięki.
elmel
Post autor: elmel » pt paź 30, 2015 00:56
Przyczyny szukaj po stronie instalacji elektrycznej.
Spaliło bezpiecznik? Prawdopodobnie przetarta izolacja na kablu +12V a następnie przepaliło kabel po styku z masą.
Bezpiecznika nie spaliło? Uszkodzony przewód masowy
Blokers
Post autor: Blokers » pt paź 30, 2015 00:59
W tym rzecz że bezpiecznika nie pali!
Mengog
Post autor: Mengog » pt paź 30, 2015 11:32
sprawdź też ta żaróweczkę w nawiewu, ja kiedys miałem problem i okazało sie że w samej zapalniczce poluzował się lut i raz dzialało raz nie.
wyciągnij ją i zerknij jak to wyglada i czy dochodzi tam czy jest tam plus i masa
jak nie bedzie musisz szukac przerwy w obwodzie
Live to Ride .... Ride to Live !
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
