Golf 3 spala 15 litrów , brak mocy
Igorro444242
Post autor: Igorro444242 » wt paź 27, 2015 16:50
Witam . Kupiłem dwa tygodnie golfa 3 GT 1.8 90 km , wymieniłem filtr powietrza paliwa świece i mechanik wszystko po sprawdzał , wszystko idealnie w tym silniku mnie zapewnia , lecz niestety tak nie jest , mój golfik pali ponad 15 litrów a silnik jak jeżdżę na niskich obrotach nie ma wogule siły , dopiero jak do 3000 go rozwine to i spala mniej oraz lepiej idzie , na kompie jedyny błąd jaki pokazuje to czujnik halla lecz silnik pali od razu , wyjmowalem i sprawdzałem jak działa bez, nie odpala wogule , mechanik powiedział ze sonda lambda ma w normie parametry , wszystko jest bez zarzutów , wiec co może być przyczyną tak dużego spalania oraz takiego jakby dlawienia się i braku mocy silnika po zmianie biegów i na niskich obrotach ?
Igorro444242
Post autor: Igorro444242 » wt paź 27, 2015 22:16
Spotkał się ktoś z takim czymś ?
mka 3
Post autor: mka 3 » śr paź 28, 2015 08:38
Igorro444242, nie pisz post pod postem jest opcja edytuj post. masz instalacje gazowa? sprawdzany był czujnik temperatury jakie ma wartości ? obstawiam ze jest zepsuty . jeszcze zresetuj kompa przez rozpiecie klem .
hak64
Post autor: hak64 » śr paź 28, 2015 10:36
Masz wycięty katalizator? Jeśli tak, to przyczyna twoich kłopotów może być niedogrzana sonda lambda. Silnik dostaje zwiększoną dawkę paliwa (jak na ssaniu), a jesli masz przy tym nieszczelny dolot (lewe powietrze) może to powodować słabą reakcję na pedał gazu.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
Igorro444242
Post autor: Igorro444242 » śr paź 28, 2015 12:59
Sama benzyna , komp był resetowany , katalizator jest i to w dobrym stanie mechanik sprawdzał , wyjalem dzisiaj czujnik temperatury z innego golfa i będę zmieniał , to ten na kruccu wodnym tak ? Doloty były sprawdzane tez przez mechanika , sonda ładnie pracuje ...pedal gazu ma strasznie słaba reakcje ...silnik dobrze się grzeje , sam schodzi z ssania ...jakieś pomysły jeszcze ?
mka 3
Post autor: mka 3 » śr paź 28, 2015 18:32
Igorro444242, tak na kruccu najlepiej sprawdzić za pomac kompa ile pokazuje na zimnym silniku i jaki rosnie do temperatury roboczej. sprawdz rozrząd oraz zapłon jaki jest.
Igorro444242
Post autor: Igorro444242 » czw paź 29, 2015 17:51
Otóż wymieniłem wczoraj zapłon i jak ręką odjal , na komputerze pokazywało spalanie po 10 11 litrów po mieście i miał siłę oraz zryw na niskich biegach lecz dzisiaj po wymianie krucca juz znowu to samo ...o co z tym może chodzić ?
mka 3
Post autor: mka 3 » pt paź 30, 2015 11:57
Igorro444242, po co wymienaiłes krucciec ? ciekł z niego czy co?
Igorro444242
Post autor: Igorro444242 » pn lis 02, 2015 21:03
Tak ciekło , na dniach będę gaz wkładał bo juz rozkladam ręce , jeszcze katalizator wytne
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
