Niedługo będę montował fmic tylko że do leona 1m arl. Mam nadzieje, że wejdzie bez ciachania zderzaka
Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
RUMBA, fajna robota
GTB...
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Bartek, który spawał mi FMIC do takich leonów jak twój wyspawał ich chyba najwięcej-michau- pisze:RUMBA, fajna robota![]()
RUMBA, muzyka dla mych uszu
fmic planuje 550x180x65.
GTB...
Pakuj 550x230x65-michau- pisze:RUMBA, muzyka dla mych uszu![]()
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Rumba jak kiedyś będziesz zrzucać zderzak to strzel fotę dla potomnych, ciekawe też jak to masz od strony turbiny te rurki.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
RUMBA, heh, no niby tak, ale cena cena.
Za 550x230 nówkę ok. 330 zł, za stówkę mniej mogę mieć używkę 550x180.
Jaki mam plan odnośnie montażu, bo wszystko robię sam.
Góra, egr zostawiam, gumowe kolanko ori może zostać, do tego daję długi odcinek od kolegi trzeci5, który prowadził prawie na sam dół. Potem wychodzi mi ok. 2-3 kolanka silikon i łącznik, oraz 2-3 odcinki kwasówki.
Z lewej strony patrząc na przód auta zostawiam jak jest, podepnę się pod ori rury. Na wiosnę może zmiana turbo to wyspawa się cały odcinek.
GTB...
Stówka przy modach to znikomy koszt-michau- pisze:Za 550x230 nówkę ok. 330 zł, za stówkę mniej mogę mieć używkę 550x180.
Spoko, jak będzie zrzucony to strzelę.... A co do rurek idących do turbo to na poprzedniej stronie są zdjęcia całego orurowania i widać tam nawet miejsce łączenia orurowania z turbiną. Mam jeszcze dwie takie fotki na których może dokładniej widać połączenie kanalizacji do turbosprężarki...Skrzak pisze:Rumba jak kiedyś będziesz zrzucać zderzak to strzel fotę dla potomnych, ciekawe też jak to masz od strony turbiny te rurki.
Do podluznice jest przymocowana ta czesc rury taam idącej? Tak jak jest to ori w tym miejscu?
jeśli dam rurkę kwasówkę 50,8mm i wywalę cały odcinek dolotu w arlu, od ic do turbo łącznie z tym czerwonym wężem w kształcie litery S, to jakiego łącznika silikonowego użyć żeby połączyć kwasówkę z turbiną?
GTB...
- trzeci5
możesz zastosować przejściówkę z szybko złącza na zwykł wąż i połączyć to sylikonem-michau- pisze:jeśli dam rurkę kwasówkę 50,8mm i wywalę cały odcinek dolotu w arlu, od ic do turbo łącznie z tym czerwonym wężem w kształcie litery S, to jakiego łącznika silikonowego użyć żeby połączyć kwasówkę z turbiną?
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=57 ... arki-50857" onclick="window.open(this.href);return false;
trzeci5, dzięki, bardzo mi pomogłeś
właśnie coś takiego mi chodziło po głowie wczoraj, miałem podobną złączkę kiedyś, ale 1 część złączki była mniejsza aby pasowała do dolotu ajma
GTB...
Dokładnie tak... Na poprzedniej stronie nawet widać to mocowanieKoJ@K pisze:Do podluznice jest przymocowana ta czesc rury taam idącej? Tak jak jest to ori w tym miejscu?
Im dalej idę z tym fmic to co chwilę coś nowego się pojawia. Powodem jest cały dolot na te nieszczęsne złączki.
Ori gumowe kolanko przy egr też jest na złączkę. Jakim silikonem połączyć kwasiaka z egr żeby ominąć te nieszczęsne złączki, które są obecnie u mnie przyczyną nieszczelności.
Dosłownie prawie każda złączka prawie puszcza, przy mocniejszym depnięciu wywalało wcześniej złączkę z rury.
PS. egr i klapę gaszącą zostawiam.
GTB...
Też możesz zastosować taki adapter jak do turbo, tylko większej średnicy. Ja kupowałem adaptery z allegro tutaj: http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5752562774" onclick="window.open(this.href);return false;
Przed zakupem napisz do nich, że chciałbyś również adapter do EGR, to zrobią ci bez problemu i kupisz całość za jednym zamachem.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
