Jak sprawdzić czujnik temperatury 3 piny
seefieber
Post autor: seefieber » pt paź 16, 2015 22:02
Mam taki czujnik w moim audi:
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-w ... 96544.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Chciałem zapytać jak można go sprawdzić miernikiem czy jest sprawny bądź nie?
Pytanie numer dwa: czy da się (jak w przypadku czujników dwupinowych) zewrzeć któreś piny w wtyczce razem aby wykluczyć że niesprawny jest wskaźnik w liczniku?
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
VW_seller
Post autor: VW_seller » ndz paź 25, 2015 17:33
liczniki sie zadko psuja ,czujnik do wymiany jak ci na zegarach pokazuje blisko 70st ,u mnie tak jest a termostat i licznik sprawny ,stawiam na czujnik jak w linku
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
