Uszczelka szyberdachu
Witam, przecieka mi szyberdach, ogólnie jest on zaklejony i nie da się go otworzyć ale i tak przecieka.
Chciał bym to zrobić przed zimą bo może mi zalewać wnętrze(teraz jak pada to przecieka) szukam i szukam i nigdzie nie mogę znaleźć takiej uszczelki .
Mieliście podobny problem? jak sobie z tym poradzić? ponieważ chce żeby dało się go otwierać i żeby nie przeciekał.
Lepiej samemu naprawić niż oddać w cudze ręce
Wczoraj minęło, jutro niepewne, tylko dziś jest pewne.
- jpatryk125
Winą przeciekającego szybra oprócz uszczelki są też zatkane kanaliki odpływowe t.j. Woda, która jednak przedostanie się przez uszczelkę (uszczelka szybra to nie słoik) dostaje się następnie do kanalików i wypływa gdzieś pod autem, albo na podszybiu (nie wiem dokładnie). Jeśli kanaliki są zatkane, to leci na głowę
A gdzie te kanaliki się dokładnie znajdują? Też mam ten problem i nie bardzo wiem jak je znaleźć.
No ok, tylko, że mój problem niestety polega nie tylko na cieknącym dachu tylko, że go nie mogę otworzyć bo jest zlepiony chyba sylikonem gdy to zedrze to razem raczej uszczelka też będzie do wymiany i przydała by się może nowa.
No chyba, że teraz sobie tak myślę i poprzedni właściciel nie wiedział o tych kanalikach i myślał, że uszczelka jest zrąbana a nie pomyślał, że to kanaliki. poszukam tych kanalików sprawdzę, spróbuje naprawić szyberdach bez uszkodzenia uszczelki i zobaczymy.
Jutro jak pogoda dopisze dam znać
Roman1991e
kiedyś gdzieś czytałem na temat tej uszczelki i koszt w serwisie około 200 do 280 złotych,a kanaliki odpływowe z szyberdachu schowane są pod podsufitką ale skoro szyber jest zaklejony to może przednia szyba przepuszcza od góry przy uszczelce,przynajmniej ja tak miałem ale weź zdejmij podsufitkę i polej wodą(miejsce przecieku powinno się ujawnić)
Nie da rady dotrzeć do tych kanalików bez zdejmowania podsufitki? U mnie jest złamana i się odkleja a nie mam ochoty później się z tym męczyć
Re: Uszczelka szyberdachu
Witam, pogoda dopisała zdjąłem podsufitkę, kanalików w ogóle nie mam jest to golf mk 2 z 1987r. może wtedy nie robili?
zdjąłem również szyberdach no raczej oderwałem od dachu hehe ponieważ gdy odkręciłem od dołu ten prostokąt co był pod szyberdachem to od góry szyberdach odkleił się od dachu(ta uszczelka sztywna).
Pyt. czy wgl ten szyberdach jest oryginalny ? parę zdjęć dodaje:
Jak narysowałem tą żółtą linia to tam było zaklejone przez co nie mogłem otworzyć szyberdachu przez co musiałem nożykiem to wokół przeciąć.
- jpatryk125
Szczerze wątpię. Szybry w MKII to chyba były tylko w formie blaszanej, a nie szklanej. A otwierało się go korbką umieszczoną w podsufitce.PiterMK95 pisze:Pyt. czy wgl ten szyberdach jest oryginalny ?
Hmmm To może i lepiej
Dali byście radę mi powiedzieć skąd jest ten szyberdach? może taniej wyjdzie niż kupowanie uszczelki za 200-280zł do mk ii.
No chyba że właśnie przez to mi przecieka dach bo jest nie oryginalny?
A co z tymi kanalikami?
- jpatryk125
No jak wskazują zdjęcia jest to szyber firmy FARMONT.PiterMK95 pisze:Dali byście radę mi powiedzieć skąd jest ten szyberdach?
Tu masz przykładowy link do olx. Co prawda archiwalny, ale nic nie szkodzi zatelefonować i zapytać.
http://olx.pl/oferta/szyberdach-uniwers ... aIRql.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Uszczelka do MKII nic tu nie da, bo twój dach nie jest oryginalny i po prostu nie będzie pasować.PiterMK95 pisze:może taniej wyjdzie niż kupowanie uszczelki za 200-280zł do mk ii.
Przecieka, bo albo mądry Janusz źle go zamontował, albo się zestarzała uszczelka (lub coś podobnego) i ten sam mądry Janusz zamiast poszukać rozwiązania, to poszedł do budowlanego i załatwił sprawę silikonem niestety...PiterMK95 pisze:No chyba że właśnie przez to mi przecieka dach bo jest nie oryginalny?
No nie ma ich i nie będzie, bo potrzebne są one tylko w ori dachu.PiterMK95 pisze:A co z tymi kanalikami?
Reasumując, albo rozbierasz, czyścisz, szukasz ew. problemów i próbujesz założyć jeszcze raz ten szyber, albo szukasz takiego samego gdzieś w sieci. Spróbuj z tym linkiem z OLX, za 200 nowy szyber to raczej rozsądna cena.
nieoryginalny dach mam kurde to tego się nie spodziewałem ;((
chociaż podsufitka jest oryginalna.
Spróbuje kupić nowy szyber.
Dzięki wielkie za pomoc.
podsufitka z szybrem ori ma takie przetłoczenie, bo szyber się "chowa" w zwykłym dachu
Zastanawiało mnie właśnie czy mój się będzie chować czy nie no ale nie ma zagłębienia więc nie może się chować a zdziwiło mnie bo w innym mk 2 jest chowany
A w sumie mam jeszcze jedno pytanie.
Co jak kupię ten szyberdach ale i tak będzie przeciekał bo nie ma kanalików?
