mk2 GTI 20VT by mateusz.995
Moderator: G0 Karcio
lukas.g60
mk2 1.8t
Post autor: lukas.g60 » czw paź 15, 2015 03:56
ehhh czerwone niby szybsze,do tego 1.8T :kac:
mateusz.995
mk2 1.8t
Post autor: mateusz.995 » sob paź 24, 2015 23:44
podziałane coś dalej wersja beta pasa przedniego
mk2 20vt ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=582221" onclick="window.open(this.href);return false;
rysiektr
mk2 1.8t
Post autor: rysiektr » ndz paź 25, 2015 11:30
W tym roku wyjedzie?
mateusz.995
Re: mk2 1.8t
Post autor: mateusz.995 » ndz paź 25, 2015 12:00
rysiektr pisze:W tym roku wyjedzie?
na jakieś testy pewnie tak jeszcze lakiernik go czeka
mateusz.995
mk2 1.8t
Post autor: mateusz.995 » ndz lis 08, 2015 14:24
up odpalił
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
porównanie hamulcy
Ostatnio zmieniony ndz lis 08, 2015 21:29 przez mateusz.995, łącznie zmieniany 2 razy.
rysiektr
mk2 1.8t
Post autor: rysiektr » ndz lis 08, 2015 18:05
Nie ma co porównywać :-) różnica w hamowaniu będzie spora.
Popraw linki do filmów, bo nie chodzą
mateusz.995
mk2 1.8t
Post autor: mateusz.995 » sob lis 14, 2015 23:15
coś dalej ogarnięte
elektryka zrobiona w 99% zostało dobrać opornik żeby wskaźnik zamiast 120 stopni pokazywał 90 za chole.. nie wiem jaki
kupiłem miękką deskę ideał nie jest ale lepsza taka niż twarda, licznik wyszedł trochę krzywo ale dobrze że wszystko widać w najbliższym czasie i tak będę pewnie szukał innego to się to poprawi
dolot w wersji beta na dniach miały wyjechać rurki do malowani okazało się ze dojdzie kolektor dolotowy po pierwszym rozgrzaniu farba popękała...
rysiektr
mk2 1.8t
Post autor: rysiektr » ndz lis 15, 2015 00:53
Wygląda dobrze,ale czemu upchałeś komputer do wnętrza samochodu i dlaczego dałeś licznik z mk3? :bajer:
mateusz.995
Re: mk2 1.8t
Post autor: mateusz.995 » ndz lis 15, 2015 18:16
rysiektr pisze:Wygląda dobrze,ale czemu upchałeś komputer do wnętrza samochodu i dlaczego dałeś licznik z mk3? :bajer:
co do licznika mniej kombinacji niż z licznikiem z mk2 słyszałem ze trzeba jakieś moduły dokładać noni nie lubię jak mi wskazówka skacze od prędkości a co do kompa chyba bardziej przyjazne mu miejsce niż mokre podszybie
rysiektr
mk2 1.8t
Post autor: rysiektr » ndz lis 15, 2015 18:22
mateusz.995 pisze:co do kompa chyba bardziej przyjazne mu miejsce niż mokre podszybie
Oryginalnie jest na podszybiu, on jest w hermetycznej obudowie :D ale fakt, w środku na pewno będzie miał lepiej :bigok:
mateusz.995
mk2 1.8t
Post autor: mateusz.995 » śr lis 18, 2015 23:28
szybki aktual dzisiaj przyszła tak paczka nie wytrzymałem przed chwilą skończyłem zakładać jeszcze tymczasowo na starych heblach
dorobiłem dystanse pod łapy ale jeszcze miska prosi się o jakąś osłonę tym bardziej jak auto jeszcze niżej zejdzie
DonPacha
mk2 1.8t
Post autor: DonPacha » śr lis 18, 2015 23:55
Przyda się jakaś osłona, ja mam 4mm stali pod misą i spokojnie daje radę, zebrało sporo i nic, mia jak była tak jest :D :bigok: :bajer:
mateusz.995
mk2 1.8t
Post autor: mateusz.995 » pt gru 04, 2015 22:57
coś tam ruszone dalej liczyłem na jakiś wyjazd nim w weekend tak "wokół komina" ale okazało się że prawa półoś jest o 2-3cm za długa, ogólnie zacząłem dopinać zawias u hamulce przód do końca coś tam jeszcze się odzyskało z audi, 13 nawet nie próbowałem zakładać pożyczyłem od kumpla 15 wchodzi na styk..
..:Krzychu:..
mk2 1.8t
Post autor: ..:Krzychu:.. » sob gru 05, 2015 08:49
Zazdroszczę postępów przy swapie u mnie wszystko stanęło w miejscu ponieważ praktycznie cały czas jestem w robocie :grrr: .
Trzymam kciuki za to żeby Twoje MK2 jak najszybciej wyjechało :grin:
