Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
dany_47
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Post autor: dany_47 » śr wrz 23, 2015 14:46
na wiosnę 2016 chciałbym w Golfie MK4 VR6 posadzić felgi 18" lub 19".
Pytanie do tych którzy taki zabieg już robili: jaka szerokość felgi wchodzi bezinwazyjnie w nadkole przednie i tylne [J, ET itp]?
W późniejszym czasie chciałbym go obniżyć o 30-40mm, czy trzeba to uwzględnić przy planowaniu i szukaniu felg?
Dodatkowe pytanko: VR6 ma bardzo nisko silnik, czy ktoś kiedyś jakoś podnosił silnik? Jak go zabezpieczyć przed zniszczeniem miski i zatarciem silnika? Bo przecież po opuszczeniu 30-40mm silnik będzie ekstremalnie blisko podłoża. Przeszło mi przez myśl założenie metalowej osłony z blachy ryflowanej, może by to coś pomogło.
Bardzo mile widziane fotki z krótkim opisem jakie wymiary felgi Wam weszły i nie wadzą w normalnej codziennej jeździe :)
Pozdrawiam!
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
lancer
Post autor: lancer » pt paź 02, 2015 14:27
Elo w moje posiadanie wpadły JR16 4x9,5J ET35 i tu moje pytanie orientacyjnie chciałbym wiedzieć jaki dystans do przodu włożyć żeby to ułożyć z przodu ? Felga bez dystansu ładnie sobie leży na amorze :grin: Wstępnie myśle o 10,15 mm :hmm:
R32 MK4 Turbo
528hp/655nm :satan:
https://www.instagram.com/p/B1byqjFg-i1/
SP-FRA
Post autor: SP-FRA » pn paź 05, 2015 17:21
mam pytanie, rozglądałem się za glebą do Golfiny mk4 ale gość uprzedził mnie że zawieszenie jest max na 2 lata po 2ch latach trzeba remontować. Może ktoś się podzielić jak to może wyglądać w rzeczywistości ? Jak to wygląda u was w praktyce i co macie założone jako zawieszenie ... ? Szukam czegoś do ok 20-30 tys km rocznie z tego połowa to miasto połowa długa trasa.
z góry wielkie dzięki :pub:
Tomek Gdynia
Banita95
Post autor: Banita95 » pn paź 05, 2015 18:45
SP-FRA, zależy jak skrecisz gwint itp ale ogólnie nie jest strasznie poza tym Nowy produkt ma gwarancję
maciekMK3miszcz
Post autor: maciekMK3miszcz » ndz paź 18, 2015 15:00
Witam.
Posiadam na zimę koła 16", szerokość 6.5, oraz ET 42. Opona to 16/205/55. Pytanie brzmi: jakie dać dystanse przy seryjnym zawieszeniu oraz przy seryjnym ze sprężynami Eibach -30mm?
Z góry dzięki za pomoc.
Golf IV ARL Highline 190KM
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » pn paź 19, 2015 20:05
Witam, mam takie pytanie, co prawda nie do końca związane z rozmiarem opon, ale o oponach. Na felgach 17 7,5j są opony 215/45/17, jakie ciśnienie nabić w te koła, żeby było optymalnie ? Koła jeżdżą na golfie 1.4 :bigok:
mass143
Post autor: mass143 » pn paź 19, 2015 20:57
normalne jak na klapce paliwa :-) ~ 2.2? u siebie na 225/40/18 mam chyba po 2.5 nie wiem nawet :helm:
-michau-
Post autor: -michau- » wt paź 20, 2015 23:36
Jeśli na przodzie są heble 312mm, to czy taka stalówka może być, tzn. r16 6,5J et42?
GTB... :satan:
Trewor87
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Post autor: Trewor87 » czw paź 22, 2015 11:29
-michau- pisze:Jeśli na przodzie są heble 312mm, to czy taka stalówka może być, tzn. r16 6,5J et42?
Sama średnica jest ok, ale kształt stalówki może nie zgrać się z odsadzeniem zacisku i koło nie wejdzie na piastę
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » czw paź 22, 2015 12:21
ja mam takie parametry stali i u mnie siadło...
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
Steryd
Post autor: Steryd » sob paź 24, 2015 10:09
205/50/17 na feldze 7.5J a 225/45/17 na feldze 8J.
Jak duża różnica w spalaniu przy silniku 2.0 116km?
Sprzedam kierownicę czteroramienną MK4 z poduszką - 100zl z gratisową wysyłką
vr6 Power
Post autor: vr6 Power » sob paź 24, 2015 12:39
Witam chce są na lato kupić opony 225/55/16 i czy mi do bory wejdą bez problemu teraz mam 205/55/16
I czy spalanie wzrosnie silnik 1.9TDI 200km
Ostatnio zmieniony sob paź 24, 2015 22:11 przez vr6 Power, łącznie zmieniany 1 raz.
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » sob paź 24, 2015 12:49
Steryd pisze:205/50/17 na feldze 7.5J a 225/45/17 na feldze 8J.
Wróżek brak. Dodaj 0,5 na 100.
vr6 Power pisze:Witam chce są na lato kupić opony 225/55/16 i czy mi do bory wejdą bez problemu teraz mam 225/55/16
Skoro są takie same?
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
Steryd
Post autor: Steryd » sob paź 24, 2015 21:32
yogi_ziom pisze:
O,5 miedzy 205 a 225? Bez tragedii by było.
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
