Uszkodzona chłodnica
Kubicaaa
Post autor: Kubicaaa » czw paź 15, 2015 18:34
Witam dziś po przyjeździe z pracy zauważyłem że spod dołu kapie płyn chłodniczy.
Po oględzinach zauważyłem , że cieknie z chłodnicy i nie gdzieś po środku tylko od strony kierowcy jakby z tej takiej metalowej obejmy miedzy plastikiem a samą chłodnicą i teraz pytanie dla was co robić dalej?????
Czy kombinować uszczelniaczami itp itd
Czy oddać do jakiegoś zakładu
Czy kupić nową i tyle.
A jak nowa to jaki jest jej nr bo nigdzie nie mogę znaleźć.
Moje Auto to Golf 4 1.6 8V Wersja z Klimą.
psilos1
Post autor: psilos1 » czw paź 15, 2015 18:53
Nie kombinuj tylko wymień na nową...po co ci numer?W każdym sklepie dobiorą odpowiednią po kodzie silnika
Kubicaaa
Post autor: Kubicaaa » czw paź 15, 2015 19:07
Tak tylko chciałem poszukać sobie na allegro. Mam AKL
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » czw paź 15, 2015 19:14
1J0121253N
1J0121253AT
1J0121253AD
VAN WEZEL 03002155
NRF 55309
Kubicaaa
Post autor: Kubicaaa » czw paź 15, 2015 19:28
Dzieki , już się boje czy sam dam rade to wymienić :otepienie:
siwy872
Post autor: siwy872 » sob paź 17, 2015 10:13
Jeżeli kapie Ci w okolicy kierownicy to masz walnięty taki plastikowy element który jest umieszczony w okolicy bloku silnika łączy węże ze sobą, nie wiem jak się to fachowo nazywa ale wiem, że u mnie to padło i właśnie z tego elementu mi ubywał płyn, w niewielkich ilościach ale ubywał. Koszt tego elementu to ok 70 zł.
PozdraVWiam
Kubicaaa
Post autor: Kubicaaa » sob paź 17, 2015 20:19
To nie szybko złączka.
Po wyjęciu chłodnicy ewidentna wymiana leciało z niej tak jakby ktoś kran odkręcił po przejechaniu 10 km zostało sie jakieś 2 l płynu. :D
Teraz problem jak włożyć nową? :D
power3
Post autor: power3 » sob paź 17, 2015 22:55
skoro wyjales stara to z wlozeniem nie powinienes miec problemu. ja wsowalem miedzy obudowe wentylaorow a chlodnice klimatyzacji od gory. Do pomocy uzylem drugiej pary rak.
psilos1
Post autor: psilos1 » ndz paź 18, 2015 09:28
Zdejmujesz atrapę i zderzak-to 10 minut roboty a przy okazji wyczyscisz sobie skraplacz klimy-bedzie działała wydajniej.
Kubicaaa
Post autor: Kubicaaa » ndz paź 18, 2015 10:29
Jak kupowałem Golfa to pisało , że klima do naprawy i tak szczerze nie wiem o co tam w niej chodzi , że nie działa.
Więc Klima jest a taj jakby jej nie było. :otepienie:
siwy872
Post autor: siwy872 » ndz paź 25, 2015 13:20
Temat Do zamknięcia serdecznie dziękuję za pomoc!!
kolunio21
Post autor: kolunio21 » sob lis 07, 2015 11:54
Witam.
Odgrzeje temat troche :)
Pacjent to golf 4 1.6 16v bez Klimy
Czy oprócz zderzaka i atrapy cos jeszcze trzeba demontować żeby wymienić chłodnice? Co tam trzeba poodkręcać żeby ją zdemontować ?"
Czeka mnie wymiana i chciałbym to sprawnie zrobić ;)
A może ktos ma jakiś manual jak wymienić chłodnicę?
Z góry dzieki :)
Kubicaaa
Post autor: Kubicaaa » wt lut 02, 2016 14:05
Teoretycznie powinno być Ci łatwiej bo nie mas zklimy ale w praktyce zapewne i tak tam masz mało miejsca.
Dokałdnej porady niestety nie posiadam sam to robiłem na tzw ''czuja'' jakos poszło :)
kolunio21
Post autor: kolunio21 » wt lut 02, 2016 17:24
Temat ogarnąłem, poszło sprawnie i filozofii wielkiej nie ma ;)
Wróć do „Mechanika”
