Dziurawy intercooler
majst3r89
Post autor: majst3r89 » ndz paź 04, 2015 19:42
Witam. Ostatnio turbo zaczęło mi się wyłączać więc obejrzałem układ dolotowy i okazało się że intercooler zamiast do silnika wieje na nadkole. I pytanie czy ta chłodnica zda egzamin http://allegro.pl/intercooler-a3-golf-i ... 60918.html? Czy lepiej kupić używkę ale ja jakoś za używkami nie jestem bo kosztują po 200zł a tu nowka za 367. Oraz czy dam radę sam go wymienić, bez konieczności demontowania zderzaka czy to jest konieczne. Na youtube jest filmin ale marnej jakości, na którym facet demontuje zdrezak. Z góry dziękuję za pomoc :kac:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz paź 04, 2015 20:39
Co za bzdury w tej aukcji informacyjne, przecież ARL miał FMIC centralnie z przodu, a nie SMIC w rogu zderzak.
majst3r89 pisze:Oraz czy dam radę sam go wymienić, bez konieczności demontowania zderzaka czy to jest konieczne.
Nie nie dasz rady, bo wsi na dwóch śrubach i trzeba go wypchnąć w stronę zderzaka, nie ma co dramatyzować ściągnięcie zderzaka to 15 minut na luzie :bajer:
Nawet na forum jest porada jak to zrobić.
SMIC wymienisz sam, dwie śruby - odłączysz i przełożysz map sensor- sprawdź czy masz w ic czy na rurze - różnie to bywało, nie wiem jak jest w ASZ, łączenia masz na szybkozłączki więc też problemów nie ma.
Kanału nie trzeba, podnośnika nie trzeba - klucz 10, dwa bity do odkręcenia zderzaka i po zawodach.
Ducati Monster 696+
majst3r89
Re: Dziurawy intercooler
Post autor: majst3r89 » pn paź 05, 2015 18:26
Dzięki za poradę, ale zrodził się kolejny problem, iż potrzebuje jeszcze dokładnie wiedzieć jaki mam zamówić intercooler. Cały problem polega na tym, że zmierzyłem koleszce intercooler z tej aukcji: http://allegro.pl/vw-bora-1-9-tdi-inter ... 27427.html i pasował by ale on chce jeszcze średnicę czujnika doładowanie który montowany jest w intercoolerze. Znalazłem tylko numer mojego czujnika (038 906 051C, 0 281 002 401), ale nigdzie nie ma średnicy otworu w jaki jest on montowany. Dostęp do niego jest tragiczny, wystaje nad nim czujnik od zbiornika spryskiwaczy a zderzak chce zdjąć dopiero przy wymianie. Pomocy :banghead:
Paulex
Post autor: Paulex » pt paź 09, 2015 18:03
Witaj, zobacz tutaj :
http://www.partsbase.org/
Nie wiem jaki masz rocznik, ale i wstępnie wyszukałem Ci coś takiego, są dwa rodzaje, nie wiem który masz. Najlepiej jak zdejmiesz i odszukasz numer, będzie 100% pewności.
http://www.partsbase.org/vw/golf-variant-4motion-golf-eu-2001-14585-charge-air-cooler/
TDI -> The Devil Inside
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz paź 11, 2015 08:42
majst3r89, wszystko co na dole mam na handel.Wyjęte z A3 8L ASZ.
Obrazek Obrazek
Szczegóły- PW :bajer:
majst3r89
Post autor: majst3r89 » sob paź 17, 2015 17:59
Szkoda, że dopiero teraz zajrzałem do tematu :-( Gulf już naprawiony, w intercarsie po vin dokładnie kolo mi sprawdził i kupiłem na allegro za 360zł, bo tańszych nie było akurat do mojego, a potrzebowałem takiego (1J0145803M).
Wymianka zajęła mi godzinę z hakiem bo ciężko było się dostać do spinki pod lampą.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob paź 17, 2015 22:32
majst3r89 pisze:kupiłem na allegro za 360zł, bo tańszych nie było akurat do mojego, a potrzebowałem takiego (1J0145803M).
O mamusiu... :panna:
Za te pieniądze,to by Ci wszystko wysłał co na zdjęciu :bajer:
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
