Passat b5 >2001r. 1,8t do 15000, Skierniewice +150km
Witam, tak jak w temacie kupie passata 1,8 turbo z LPG do 15,000, lub sama benzyna do 12,500.
Okolice Skierniewic max do 150-200km
Może byś zapodał linki? Szukać nikt za Ciebie nie będzie.
Było: MK4 1.8T AUM 150 PS 210 NM
Jest: Fiat Bravo MultiJet 1.6 120 PS 300 NM ,
Skoda Octavia 3 1.6 TDI CR 110 PS 250 NM
ups, nie wkleiły mi się, wybacz
http://otomoto.pl/oferta/volkswagen-pas ... ybjHZ.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://olx.pl/oferta/volkswagen-passat- ... c7Rg5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
W tym piewszym drzwi od kierowcy odstają, może są źle domknięte. Jeżeli są źle spasowane, to były zdejmowane, do grubszej roboty.
Drugie auto niby ok, ale podejrzana sprawa, że w gaz inwestuję, żeby zaraz sprzedać. No i ta bańka z olejem w bagażniku nie wróży nic dobrego, bo jak auto nie bierze oliwy, to nikt nie wozi ze sobą oleju.
Ba, nawet jak bierze jakieś śladowe ilości, czyli do 100ml/1000km, to też nie wozi się raczej. Brać olej może turbo, wtedy ciężko jest w ciągu godzinnych oględzin to zobaczyć. Co innego jak uszczelniacze/pierścienie, bo tutaj jest kopcenie na siwo podczas rozruchu na zimnym.
Skoro jak jest taki zadbany i wychuchany przez właściciela, to by go nie puszczał za 13tys i to jeszcze z LPG. Dodatkowo podobno z polskiego salonu , to tym bardziej.
Patrzę właśnie na otomoto i z LPG to raczej poniżej 15tys nie powinien schodzić z ceną a tutaj jeszcze piszę, że jest skłonny się targować. Jak masz blisko i ogarniasz temat , to możesz pojechać i obejrzeć, ale jest spora szansa, że z autem zaczęło się coś dziać i jego naprawa pochłonęłaby trochę pieniędzy, więc gość chce wcisnąć komuś zgniłe jajo.
Re: Passat b5 >2001r. 1,8t do 15000, Skierniewice +150km
co do tego 2, dzowniłem do gościa, młody student, sprzedaje bo mówi że nie ma za co studiować itp itd
nowy gaz bo stary podobno się rozleciał
dopytam co do oleju, a mam do niego ok 80km
Oglądałem tego z 2 linku wygląda zdrowo ale nie przekonuje mnie sprawa ze lpg w nim juz siedzi od 2005
Sprawdzasz w karcie pojazdu, czy jest wpis o LPG z 2005 roku.
rarytas22 pisze:Oglądałem tego z 2 linku wygląda zdrowo ale nie przekonuje mnie sprawa ze lpg w nim juz siedzi od 2005
No i co w tym złego? Jak była dobra instalacja, do tego założona przy niewielkim przebiegu to nic się nie powinno dziać. Jak ogólnie teraz jest w dobrej kondycji to nie rozumiem w czym problem.
GTI Edition 16v: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p6794683
