BMW 325i E36
Nasze auta - pozostałe nie związane z grupą VAG
CORNEK
BMW 325i E36
Post autor: CORNEK » ndz lis 16, 2014 19:52
Po długich poszukiwaniach i przemyśleniach czy kupić dupowóz 320 z lpg czy dołożyć trochę $ i mieć coś co sprawia frajdę z każdego kilometra padło na to drugie no i jest :-) Moje drugie w życiu 325, tym razem buda jest w przyzwoitym stanie, progi podłoga na swoim miejscu. Gdzieniegdzie niewielki nalot rudej ale już oglądał to mój lakiernik w robocie i przed zimą będzie wszystko zrobione i zakonserwowana podłoga :xmas:
Silnik M50B25NV całkiem fajnie się wkręca, dobrze brzmi bez katów no i dzięki sekwencynej instalacji LPG powinien być też w miarę przyjazny na co dzień a taki był plan.
Do zrobienia:
Z czasem wymiana wnętrza bo nosi ślady eksploatacji
Jakaś niezbyt agresywna gleba na wiosnę
Być może zderzak M pakietowy i na pewno M pakietowe lampy tył.
Ogarnięcie nalotów rudej
Puki co micha się cieszy, zwłaszcza po eksperymentach z 316i LPG i 318i które nawet po zaczipowaniu były kapciami :p
Daten für die Fahrgestellnummer:
Modellbezeichnung: 325I
Ausführung: Europa
Typschlüssel: BF31
E-Code: E36 (2)
Karosserie: Coupé
Lenkung: links
Türen: 2
Motor: M50 - 2,50l (141kW)
Antrieb: Heckantrieb
Getriebe: manuell
Außenfarbe: Sterlingsilber Metallic (244)
Innenraum: Anthrazit (0383)
Produktionsdatum: 13.06.1992
Werk: Regensburg
AT-M Ad
Code Sonderausstattung Optional Equipment
S290A
BMW LM Rad Sternspeiche 44 BMW light-alloy wheel star spokes 44
S401A
Schiebehebedach elektrisch Lift-up-and-slide-back sunroof, electric
S428A
Warndreieck und Verbandstasche Warning triangle and first aid kit
S510A
Leuchtweitenregulierung Headlight aim control
S654A
DAB-Tuner Radio Bavaria C III
L801A
Länderausführung Deutschland National Version Germany
S848A
Erweiterter Kabelbaum Extended wiring harness
S915A
Entfall Aussenhautkonservierung Delete clear coat
Wykres po chipie od Bagora:
Audi A3 2.0TQ 250 KM i 384 Nm by TuneUp Gdańsk
Sopek
BMW 325i E36
Post autor: Sopek » czw lis 27, 2014 10:09
prezentuje się ładnie :bigok:
auto prosi się tylko o gwint i koło :bigok:
moje GTI ~~~~> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=439807
BOGDANMK3
BMW 325i E36
Post autor: BOGDANMK3 » ndz gru 21, 2014 13:21
dokladki i listwy jak i progi w kolor wtedy bedzie cudo :bigok: wolnossaka chipowac?? nawet niewiedzialem ze sie da :hehe:
CORNEK
Re: BMW 325i E36
Post autor: CORNEK » wt paź 13, 2015 10:33
Przez ostatnie 8 miesięcy zrobione zostało:
1. Olej Mobil 1 + filtr oleju
2. Swiece zaplonowe NGK
3. Filtr powietrza Mann
4. Fajki na cewki zaplonowe Bosch
5. Uszczelki pod klawiaturą cały zestaw
6. Zamontowany pisany indywidualnie Chip od Bagora z Warszawy
7. Założone tylne M pakietowe lampy
8. Wskoczyła dokładka tylnego zderzaka z ABSu stylizowana na M pak
9. Wymienione przednie lampy i boczne kierunkowskazy (jedna lampa była pęknięta)
10. Pomalowane całe nadwozie na nowo poza zderzakami i dachem (przy okazji usunięte wszystkie ogniska korozji)
11. Zamontowane nowe sportowe amortyzatory i sprężyny MTS 60/40
12. Zamontowane nowe odbojniki itd
13.Wymieniony płyn od wspomagania kierownicy
14. Wymieniony płyn hamulcowy i w sprzęgle
15. Wymieniony olej w skrzyni biegów
16. Wymieniony olej w tylnym moście
17. Oklejone nerki czarną folią w firmie FOLTEK
18. Tuleje pływające L+P Moog
19. Złącze elastyczne wał skrzynia Lemforder
20. Uszczelki pokrywy zaworów Goetze
21. Kompletne drążki kierownicze L+P Lemforder
22. Łączniki stabilizatora przód L+P Lemforder
23. Gumowa rura idąca od kolektora ASO BMW
24. Łożysko z piastą przód Ruville
25. Ustawiona zbieżność
26. Konserwacja kompleksowa całej podłogi, nadkoli wewnętrznych oraz zewnętrznych (ranty błotników) oraz progów wraz z usunięciem jakichkolwiek nalotów korozji i z konserwacją profili zamkniętych
27. Pomalowane zaciski hamulcowe na czerwono
28. Zamontowane zdalne sterowanie centralnego zamka
29. Zamontowane przednie światła przeciwmgielne
30. Dodatkowo ogarnięte kilka innych detali przy skrzyni biegów i wydechu
31. Przyciemnione szyby Przód 30% i Tył 65% w firmie FOLTEK
32. Wymieniona przednia szyba na nową z pasem słonecznym + nowa uszczelka wokół szyby
33. Umyty silnik i skrzynia od spodu
34. Zamontowane boczki skórzane przód i tył
35. Zamontowane Felgi BBS Styling 42 16"
36. Nowe sprzęgło SACHS
37. Nowa pompa paliwa Pierburg
38. Termostat + obudowa termostatu
39. Płyn chłodniczy HEPU
40. Uszczelki kolektora ssącego i wydechowego
41. Zimmeringi wału napędowego
42. Nowe opony Michelin 205/55 R16 94V
A tak wygląda teraz:
[ Dodano: 2015-07-23, 13:34 ]
BOGDANMK3
BMW 325i E36
Post autor: BOGDANMK3 » wt paź 13, 2015 19:46
piekny oryginał dokupilbym plastik dolny pod zderzak mnie to razi :grin: pozatym ogien :bajer:
chudy30
BMW 325i E36
Post autor: chudy30 » sob paź 17, 2015 23:15
ładne bmw i w dodatku nie zwieśniaczone tylko oryginał
Wróć do „Pozostałe”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
