Witam,
mam problem po wymianie nagrzewnicy. Wiadomo przy wymianie trzeba zdemontować cała deskę rozdzielczą. Po złożeniu wszystkiego i zapaleniu auta zaczęła mi się świecić kontrolka od ESP. Podłączyłem auto pod komputer i wyświetliły mi się następujące błędy:
- Czujnik kąta skrętu G85 - nie autoryzowane
- Czujnik kąta skrętu G85 - uszkodzenie
Co to może znaczyć i jak rozwiązać zaistniały problem?
Błąd ESP 778 Czujnik kąta skrętu G85
kubek_0071
ustawić koła prosto, zdjać kierownicę i zobaczyć czy kontrolka w okienku jest (żółte oczko). Jak jest - założyć kierę, przejechac kawałek i zobaczyć czy kierownica jest prosto. Jak jest skasować błędy, w ABS zalogować się 40168 i potem zaadaptować G85.kubek_0071 pisze:jak rozwiązać zaistniały problem?
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
kubek_0071
GRIZLI
W prawym górnym rogu pojemnika, w któym jest taśma poduszki pod kierownicę. Coś podobnego do obiektywu aparatu w telefonie takim lepszym.
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
