Pokrywa zaworów 1.8 RP
- Radzio0018
Witam. W moim silniku pokrywa zaworów straciła całkowicie kolor, przymierzam się do jej pomalowania, ale też pomyślałem, że może dałoby się zamontować w jej miejsce inną ... Najlepiej jakby była to pokrywa z G60, ale widziałem, że podobne pokrywy miały np: silniki 2.0 ... Tylko jest jedno ale ... w pokrywach od 2.0 korek od oleju jest po prawej stronie a nie po lewej i moje pytanie brzmi: Czy stanowi to problem ? I czy pasuje ona do 1.8 ?
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Pokrywa zaworów 1.8 RP
Radzio0018 pisze:Witam. W moim silniku pokrywa zaworów straciła całkowicie kolor, przymierzam się do jej pomalowania, ale też pomyślałem, że może dałoby się zamontować w jej miejsce inną ... Najlepiej jakby była to pokrywa z G60, ale widziałem, że podobne pokrywy miały np: silniki 2.0 ... Tylko jest jedno ale ... w pokrywach od 2.0 korek od oleju jest po prawej stronie a nie po lewej i moje pytanie brzmi: Czy stanowi to problem ? I czy pasuje ona do 1.8 ?
pokrywa pasuje, problemem mozgą byc szpilki trzymające pokrywę oraz odma, szpilki sa inne w g60 ze wzgledu na inna uszczelkę ( o ile dobrze pamietam) ale to się da rozwiązać a odma trzeba z nią pokombinowac
korek wlewu oleju nie ma znaczenia
- elemenateur
- Sprzedawca
Dwa rodzaje szpilek są w zestawie z gumową uszczelką Elringa.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
- Radzio0018
No właśnie również zastanawiałem się nad tą odmą. Z mojej pokrywy wychodzi 1 przewód a tam są 2 o ile dobrze widziałem.Borys pisze:
Ja posiadam pokrywe z G60 i nie różni sie szpilkami jedyne co trzeba zrobić to odme zmienić ja założyłem z diesla a tak wszystko pasi i w RP jest masa przykręcona na blaszce do pokrywy ja tam miałem i ją gdzieś indziej przymocować i wsio i tyle w modzeniu tu masz zdjęcie jak u mnie leży a z pokrywa z 2.0 też myślałem tylko na słoneczku od rozrządu coś tam nie pasi tak słyszałem
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
A wiedz tak:
-pokrywa pasuje
-zakladasz gumowa uszczelke z mk3 i imbusy i po sprawie
-nie pasuje obudowa rozrzadu
-pokrywa pasuje
Ale z 2.0?grandi pisze:A wiedz tak:
-pokrywa pasuje
Bo z G60 pasi normalnie
