damek_96
- Auto: mk3 xx jahre
- Silnik: agg
Post
autor: damek_96 » czw paź 01, 2015 21:03
wymieniłem licznik w moim golfie mk3 1.4 abd i napęd licznika czujnik ślimak i prędkościomierz dalej nie chodzi a wskazówka od poziomu paliwa skacze co chwile podczas jazdy ostatnio to już więcej leży prosze o pomoc
XV2
- Forumowy spamer :)
Post
autor: XV2 » pt paź 02, 2015 21:00
Zapewne licznik bez stabilizatora
damek_96
- Silnik: agg
Post
autor: damek_96 » sob paź 03, 2015 21:55
A jak to sprawdzić czy ma taki stabilizator gdzie on się znajduje bo na 3 licznikach tez nie pokazywało kupiłem nowy i też nie pokazuje napęd licznika wymieniałem i czujnik i dalej nie chodzi prosze o pomoc
XV2
Post
autor: XV2 » sob paź 03, 2015 23:18
Pewnie masz licznik bez kontrolki rezerwy
damek_96
- Silnik: agg
Post
autor: damek_96 » ndz paź 04, 2015 09:47
nie mam kontrolki rezerwy w każdym nie było a na liczniku dodam ,że po przekręceniu zapłonu jakieś znaczki mi się pokazują przez chwile a potem przebieg pokazuje
XV2
Post
autor: XV2 » ndz paź 04, 2015 09:48
damek_96 pisze:nie mam kontrolki rezerwy w każdym nie było
To jesteś w błędzie
jeryk10
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: jeryk10 » ndz paź 04, 2015 10:01
Napraw prędkościomierz to wskazówka paliwa sama się naprawi .
damek_96
- Silnik: agg
Post
autor: damek_96 » śr paź 07, 2015 22:18
właśnie nie wiem jak mam to naprawić dlatego pisze tutaj licznik nie pokazuje wymieniony już 3 licznik i czujnik napęd licznika i nie mam pojęcia co jest z tym grane
Radzio0018
Post
autor: Radzio0018 » śr paź 07, 2015 22:57
To do sprawdzenia kostka przy impulsatorze oraz okablowanie ..
damek_96
- Silnik: agg
Post
autor: damek_96 » ndz paź 18, 2015 06:47
Nie mam kontrolki rezerwy w swoim liczniku a zamiast żarówek są diody problem dalej nie zniknął
damek_96
- Silnik: agg
Post
autor: damek_96 » wt lis 17, 2015 01:10
problem sam się naprawił wskaźnik paliwa chodzi prędkościomierz również
jeryk10
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: jeryk10 » wt lis 17, 2015 12:46
damek_96, dlatego mówiłem jak zacznie działać szybkościomierz to będzie tez działać wskaźnik paliwa .
