Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Ale przykleiłeś go normalnie pod rączkami, przy słoneczkach i nic nie wisi nie?
flatron1984
Re: Kącik posiadaczy MK4
Przyklejony i nic nie wisi
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Ogolnie to chyba z jakoscia poszli w dol. Kilka lat temu kupowalem u nich material na boczki, okleily sie idealnie, material profilowal sie jak chcialem i nie odklejal sie od pianki, po prostu pianka sie rwala. Ostatnio znowu kupilem material na boczki i mialem juz to oklejanie rzucic w cholere. Tylne boczki jeszcze ok ale te z przodu gdzie trzeba bardziej profilowac kiepsko szlo. No i material tez bez problemu moglem oddzielic od pianki
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
- Stanley777
No nie wiem już sam jak to skomentować, może akurat jakiś felerny materiał wam się trafił, u mnie póki co nic się nie dzieje, ale zostało mi ok 1mb materiału w rolce i teraz tak patrzę to jakbym chciał od początku odrywac siłą gąbkę to faktycznie zaczyna odchodzić, ale żeby samo od siebie gdzieś w środku czy coś to nie ma opcji.
U mnie wnęki przy klamkach są dobrze wyprofilowane tym materiałem i nic nie odchodzi, jedyny problem miałem w narożu gdzie siada słoneczko tam musiałem lekko kombinować żeby to jakoś wyszło a tak poza tym to git. Dodam że ja to robiłem w domowych warunkach heh a po całym zabiegu jeszcze z dzień czy 2 całość elegancko sobie leżała i czekałem aż wszystko wyschnie.
flatron1984, reklamować pewnie i można ale sam nakład pracy i nerwy to druga sprawa.
mass143, może uda Ci się to jakoś uratować
PS: a sprawdzonego masz tego tapicera? Może kładł i targał jak mu nie siadało, może gdzieś kleju pożałował
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Material ktorym kleilem ostatnio boczki poki co przyklejony nie odlazi sam od gabki... ale jakosciowo widze roznice
Ostatnio zmieniony sob wrz 26, 2015 15:53 przez daniel.wwe, łącznie zmieniany 1 raz.
Średnio z tym tapicerem szczerze mówiąc.. znaleziony na olx i teraz nie wiem czy to wina materiału czy on dał dupy.
Ten materiał sam też nie odchodzi no ale da się go rozdzielić łapiąc za tkaninę i gąbkę. Tapicer niby mówi, że odkleja się sam materiał, a gąbka się trzyma ale z tego co ja się przyglądałem to odeszło razem z gąbką.
Krzysiek W.
Koledzy jaki jest powód takiej awarii?
Wciskam ryglowanie drzwi na rączce kierowcy - wszystkie drzwi się zamykają, ale zaraz tylne lewe drzwi (za kierowca), otwierają się. tylko te jedne. Zamykanie/otwieranie z pilota działa bez zarzutu. Blokowanie/odblokowanie z kluczyka - przękręcamy kluczyk w wkładce drzwiowej - sprawne.
Nic już nie będzie takie same.
- Stanley777
Krzysiek W., mam to samo z tym ze ja to widzę bo aktywowalem sobie ryglowanie drzwi po przekroczeniu 20km/h to czasami mam tak ze wszystkie złapią a tylny lewy rygiel odbija, problem tak samo mam z prawa przednia furtką kopertowki nie świecą, żadna lampka podsufitki nie reaguje na otwarte drzwi, zdaje sobie sprawę ze to m.in zimne luty ale obawiam się za to brać bo jakoś średnio się widzę w kwestii elektroniki a z kolei pytałem juz dwóch elektroników to żaden się nie podejmie i mówią z miejsca ze nowy zamek trzeba kupić, no co za podejście
mass143, wiadome jak na sile się będzie próbowało oderwać to pójdzie ale tak samo od Ciebie to nie powinno wg mnie, dlaczego nie chciałeś się tego sam podjąć? Tam sporo filozofii nie ma jedynie przy klejeniu całości materiału musiałby Ci ktoś pomóc żeby rownomiernie nakładać i rozciągać materiał.
Ostatnio zmieniony sob wrz 26, 2015 16:47 przez Stanley777, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Były Golfik
Krzysiek W.
mass143, Stanley777, Dziękuje za rzeczowe odpowiedzi
daniel23584
Koledzy tez macie problem z logowaniem na forum przez tapatalka? Kuzwa wczesniej sie logowalem, teraz "blad sieci, sprobuj pozniej" i tak jest ostatnio co jakis czas
ALH -> 205 -> soft
Stanley777, wolałem dać komuś kto się zna i mieć pewność ale widzę, że jak sie sam z tym nie pomęczę to nic z tego nie będzie.. byłem u tapicera i pierwsze co to skomentował "hehe wiedziałem, że wrócisz ale nie że tak szybko" także
oddał mi kasę za robociznę, może uda się te rączki podkleić tak żeby było spoko, jak nie to zrywam i teraz kładę alcantarę.
