Schemat elektryczny silnika 2.3 v5 AGZ
Pietrq_TSZ
Post autor: Pietrq_TSZ » ndz sty 04, 2015 23:06
Dzięki Andrzej4286
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » ndz sty 04, 2015 23:15
Pietrq_TSZ, wiązka z anglika do przerobienia tylko musisz odwinąć izolacje i ułożyć kable tak jak europejski odpowiednik, czasem trzeba parę kabli prze lutować w samej wiązce i to tyle owijasz ładnie taśma parciana do wiązek i wygląda jak ori sam to już robiłem :bajer: . niespodzianki to różne wtyczki zasilające w komorze silnika 10pin do 99r i nowsze 14pin po połowie 99r do końca produkcji ale to jest bez problemu do zrobienia i zasilanie pompy paliwa ale to porównasz sobie zasilania na podszybiu i w schematach. To takie moje uwagi co do swapu.
Pietrq_TSZ, wysłałem na @ schematy co posiadam
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
Pietrq_TSZ
Post autor: Pietrq_TSZ » ndz sty 04, 2015 23:22
Andrzej jesteś wielki, dzięki ;-)
cober1985
Post autor: cober1985 » sob lut 14, 2015 00:32
swap z 1.6 AKL 1998 rok na 2.3 V5 AQN 2002 rok. potrzebna pomoc z podłączeniem wiązki silnika AQN do instalacji w AKL. problemem jest to że w skrzynce w podszybiu w AKL były tylko 3 kostki ( zielona, brązowa i pomarańczowa ) a w AQN o dwie więcej ( biała, brązowa, pomarańczowa, niebieska i czarna ) co do czego i jak podłączyć i czy coś trzeba robić niżej w skrzynce bezpieczników i przekaźników? jak też wyczytałem wyżej, kostka 14 pinowa ( mocowana na błotniku w AQN ) do przeróbki na 10 pinów ( ukrytej w listwie idącej do podszybia ) . W AKL w tej 10 pinowej jest 9 zajetych a w AQN 12 pinów zajętych z 14. Pytanie więc co z Tymi 3 przewodami z wiązki silnika które się tam przecież nie zmieszczą? i do czego one są? czy przypadkiem nie będzie tak że coś nie będzie działać?
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » sob lut 14, 2015 10:43
cober1985, wiec tak wtyczki brakujące co masz czyli niebieska jest od elektronicznego pedału gazu musisz zmienić pedał plus dołożyć kawałek wiązki do niego , czarna pod tempomat, a biała to nowszy odpowiednik starej zielonej. co do ilości pinów w kostce to te dodatkowe kable co ci zostają są od czujnika poziomu oleju w misce i najlepiej sobie zrobić przejściówkę z 10 na 14pin ( według mnie lepsza opcja niż lutowanie) bo i tak oryginalnie kable z wiązek ci nie starcza żeby je połączyć bez dolutowania kabli w stara i nowa wiązkę.
Lesina
Post autor: Lesina » pt wrz 18, 2015 23:16
Jeśli mogę się podpiąć do tematu.
Jesteś właśnie pod przekładce ze AGZ 2000 r na AQN 2001r
I potrzebne mi schematy elektryczne
Z góry dziękuję.
adrian_lesinski@o2.pl
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 24, 2015 22:26
Lesina, poszło
Lesina
Post autor: Lesina » pt wrz 25, 2015 00:45
Wielkie dzieki :food:
erge
Post autor: erge » śr gru 02, 2015 11:30
Witam, przeprowadzam swap z 2.0 do 2.3 w Golfie IV i potrzebuję schematy silników oraz wtyczek w podszybiu.
Dawca: Toledo 99-00 2.3 AGZ
Biorca: Golf IV 2000 2.0 AQY
Z góry dziękuję i pozdrawiam, adam2306@interia.pl
Grzech95
Post autor: Grzech95 » śr gru 09, 2015 22:39
Potrzebuje schemat kostek (czarna, brazowa, pomaranczowa biała) co ida w podszybiu, robie swap z 1.4 Golf mk4 na 2.3 Golf MK4
Z góry dzięki, pozdo :)
Moj email: grzesiu95@op.pl
My Mk1:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=505676" onclick="window.open(this.href);return false;
JamesOdelot
Post autor: JamesOdelot » pn sie 29, 2016 14:08
Grzech95, Możesz mi podesłać schemat kostek bo tez robie swapa z 1.4 na 2.3 v5 :D
BeZeL
Re: Schemat elektryczny silnika 2.3 v5 AGZ
Post autor: BeZeL » ndz wrz 11, 2016 14:07
Witam. Bardzo proszę o opis kolorowych kostek wiązki na podszybiu golf/bora. michal_rzepka@vp.pl Z góry Dziękuję i pozdrawiam!!!
dawid018
Post autor: dawid018 » śr wrz 14, 2016 10:18
Panowie potrzebuje info którym pinem idzie sygnał z czujnika temperatury G62 do sterownika w borze 2,3 V5 z 1999roku.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 14, 2016 10:55
pin 3 czujnika, pin 53 ECU
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
