eep licznika pilne
andrzej88g
eep licznika pilne
witam chciałem założyć sobie fis podmieniłem licznik z obu sczytałem eep próbowałem w nowych podstawić stare wartości ale wywala mi błąd na liczniku a stare tez nie chcą działać teraz, proszę pilnie o pomoc samochód jest mi bardzo potrzebny, w linkach są sczytane eep 1 - stary 2- nowy
http://chomikuj.pl/andrzej88g1/1,4984679364.eep" onclick="window.open(this.href);return false;
http://chomikuj.pl/andrzej88g1/2,4984679360.eep" onclick="window.open(this.href);return false;
jakby ktoś mógł je połączyć żebym mógł wgrać vag tacho
eep licznika pilne
andrzej88g, pierwszy licznik to immo 2 a drugi immo 3. Wgraj do nowego licznika wsad 2.eep. Następnie odłącz aku lub odepnij wtyczki nowego licznika i podłącz. Jeśli wszystko ładnie siądzie to daj adres mail na pw oraz nr nadwozia auta do którego ten licznik montujesz. Przerobię ci wsad i napiszę jak zrobić żeby ładnie zagadało
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
eep licznika pilne
przy korzystaniu z immo2, nie ma potrzeby przepisania wsadu, wrzuć nowy licznik, przepis kodowanie ze starego. Ponownie łączysz się z licznikiem (17) wybierasz 10 adaptacja i wpisujesz nr kanału 00 następnie : read, save, done go back. wyłączasz zapłon i po ~30 sek. włączasz zapłon (nie odpalasz). Łączysz się z licznikiem , logujesz (11) za pomocą pinu nowego licznika poprzedzonego 0XXXX, wybierasz adaptację kanał 21, czyścisz kluczyki, wpisując 0 zapisujesz i zatwierdzasz, następnie wpisujesz liczbę kluczyków które chcesz dopasować. dajesz save i po zgaśnięciu ikonki kluczyka na liczniku, wsadzasz kolejny, po zakończonej operacji zamykasz VAG'a.
Kupię: -nakładki na pedały audi TT,
eep licznika pilne
ankonian7, ale bez przerobienia wsadu wchodząc VAGiem będziesz miał inny nr nadwozia a inny nr w liczniku = jednemu to nie przeszkadza a innemu tak
eep licznika pilne
ankonian7 pisze:Racjaprzepisz chlopakowi ten wsad
do obecnej chwili się nie odezwałgrg474 pisze: Jeśli wszystko ładnie siądzie to daj adres mail na pw oraz nr nadwozia auta do którego ten licznik montujesz. Przerobię ci wsad i napiszę jak zrobić żeby ładnie zagadało
andrzej88g
eep licznika pilne
jestem jestem usilnie przez dwa dni próbuje tu wejść ale coś mnie przekierowuje na laptopie a także na telefonie, grg474 napisałem na pw
eep licznika pilne
mam nadzieję, że już wgrałeś
andrzej88g
eep licznika pilne
Bylem u mechanika zaadapltowal mi a jak wykombinuje nowy kabel do vag coma to wgram i zaadaptuje. Dziekuje bardzo za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
