AQY problemy z mocą
kerugo
AQY problemy z mocą
Post autor: kerugo » ndz wrz 13, 2015 14:35
Walcze od jakiegoś czasu z moją borą a właściwie z jej silnikiem AQY. Gazownik przy ustawianiu gazu powiedział, że coś jest nie tak z benzyną bo czasy wtrysku są strasznie długie tj ok 6 ms na jałowym. Na pierwszy rzut poszedł termostat nie domykał się, wymieniłem świece, olej filtr powietrza , po wymianie czas wtrysku ok 4ms,Pod vagiem widać lekkie falowanie obrotów 760-800. Podczas jazdy na benzynie odczuwam jakby brak mocy na wyższych obrotach. NIewiem czy ma to tak duży wpływ ale mam rozrząd przestawiony dokładnie o jeden ząbek kole wałka ? Chciałem jeszcze sprawdzić ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej ale nie wim gdzie się podpiąć z miernikiem. W załączniku logi csv podczas jazdy.
Proszę o pomoc
jan1966
AQY problemy z mocą
Post autor: jan1966 » ndz wrz 13, 2015 15:10
Popraw ten rozrzad a puzniej zobaczysz
kerugo
AQY problemy z mocą
Post autor: kerugo » ndz wrz 13, 2015 19:12
Na rozrządzie mam przejechane 35000 wiec jak go ruszę to konieczna wymiana a to dodatkowe koszty, dlatego wolę się podpytać czy to może być przyczyną aż tak dużej różnicy mocy. Jakbym miał pewność, że silnik bezkolizyjny to bym przestawił ten jeden ząbek bez wymiany paska i reszty.
jan1966
AQY problemy z mocą
Post autor: jan1966 » ndz wrz 13, 2015 19:58
Jezeli to jest 8v to niby bezkolizyjny ale przy takim przebiegu wymienil bym sam pasek bo do 30 000 od wym iany mozna wym ienic sam pasek,CZY ciebie przeskoczyl o jeden zabek i zaczely sie te objawy czy od poczatku i ile lat ma rozrzad
kerugo
AQY problemy z mocą
Post autor: kerugo » ndz wrz 13, 2015 22:37
Autko posiadam od maja tego roku, kupiłem sprowadzone z niemiec. Pasek niby był wymieniany w 2012 a data na pasku 2009 więc troche to dziwne. Jeśli chodzi o objawy to wcześniej tego nie odczułem bo jeździłem na gazie i wiedziałem że kuleje ale obwiniałem gaz. Teraz jak jeżdzę na benzynie to dopiero to odczułem więc podejżewam że tak już było.
To jak to jest z tym silnikiem ? jest kolizyjny ? opinie są różne :(
JonnyQuest
Re: AQY problemy z mocą
Post autor: JonnyQuest » pn wrz 14, 2015 00:40
Jest kolizyjny
logi wrzuć na http://vaglog.pl/
a nie jakieś zipy sripy...
logi 002+033 i 003+020
3 bieg do odcinki
Wysłano z klapka KUBOTA z użyciem Tapczantalk
jan1966
AQY problemy z mocą
Post autor: jan1966 » pn wrz 14, 2015 06:46
Jak na pasku jest 2009 to sie nie zastanawiaj tylko wymieniaj dla swietego spokoju sam wymienialem 3 tygodnie temu tez w aqy kompletny z kotitecha i pompa wody koszt 400 zl robocizna za friko u znajomego machera na starym rozrradzie byla data 2006 przebieg 60 tys
kerugo
Post autor: kerugo » pn wrz 14, 2015 06:52
JonnyQuest pisze:Jest kolizyjny
3 bieg do odcinki
Ok poprawie sie z logami.
Wysłane z mojego GT-S6310 przy użyciu Tapatalka
kerugo
AQY problemy z mocą
Post autor: kerugo » sob wrz 19, 2015 20:15
NIewiem czy dobrze to zrobiłem ale tu wrzuciłem logi z opisem viewtopic.php?f=80&t=582784" onclick="window.open(this.href);return false;
pironet
AQY problemy z mocą
Post autor: pironet » ndz wrz 20, 2015 13:07
nie rozumiem pisaniny...najpierw ustaw rozrząd a potem zrób ewentualnie logi
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
JonnyQuest
Post autor: JonnyQuest » wt wrz 22, 2015 22:20
Szanowny Panie, gdyby miał przestawiony rozrząd to dostał by błąd czujnika halla... więc zrozum pisaninę.
90% Właścicieli wydaje się że przestawiony rozrząd jest winą braku mocy.
jan1966
AQY problemy z mocą
Post autor: jan1966 » wt wrz 22, 2015 23:39
A MNIE sie wydaje ze przestawiony rozrzad moze stwarzac problemy po to sa te znaki zeby go dobrze ustawic a nie zalozyc byle jak wiec kolego jezeli masz faktycznie przestawiony rozrzad o zabek czy dwa to najpier go popraw a potem zobaczysz co dalej.Ujednego na zlym ustawieniu rozrzadu beda falowaly obroty inny dzwiek silnika.... u drugiego b rak mocy bedzie gasl nie bedzie dopalal mieszanki .... takze problem ten sam a objawy moga byc rozne
JonnyQuest
Post autor: JonnyQuest » śr wrz 23, 2015 00:14
*A MNIE janusz przekonal ! przestaw rozrzond o jeden zombek i bedzie gralo :los2:
pironet
AQY problemy z mocą
Post autor: pironet » śr wrz 23, 2015 07:41
JonnyQuest pisze:Szanowny Panie, gdyby miał przestawiony rozrząd to dostał by błąd czujnika halla... więc zrozum pisaninę.
szanowny Panie może ale nie musi,w tym aucie czujnik hala może sygnalizować nawet na dobrze ustawionym rozrządzie.
JonnyQuest pisze:90% Właścicieli wydaje się że przestawiony rozrząd jest winą braku mocy.
w 100 % tak jest i od tego się zaczyna.po to jest rozrząd i znaki aby były dobrze ustawione i nie ma jeden we wte czy we wte.nie mówię że to jedyna możliwa usterka ale od tego się zaczyna.
JonnyQuest pisze:A MNIE janusz przekonal ! przestaw rozrzond o jeden zombek i bedzie gralo :los2:
zdecyduj się
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
