podwyższone obroty na ciepłym ATD
Lampart
Post autor: Lampart » pt wrz 18, 2015 09:56
Witam, Dziś zauwazyłem taki problem w żony golfie IV ATD- gdy silnik zimny obroty trzyma idealnie -900 lecz gdy silnik osiągnie 90 stopni to obroty jałowego są lekko ponad tysiąc.
Gdzie szukać problemu?
sionik pracuje ładnie, nie jest katowany itp
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km :okej: :satan:
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt wrz 18, 2015 10:18
Szukaj przyczyny w przerwie instalacji łączącej sterownik silnika z czujnikiem G62 temperatury cieczy chłodzącej lub uszkodzeniu ww. czujnika. Diagnoza Vagiem potwierdzi moje wskazanie.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob wrz 19, 2015 16:03
Sztomel pisze:Diagnoza Vagiem potwierdzi moje wskazanie.
Mam we warsztacie ATD w A3 i też obroty fiksowały.Po zmianie czujnika,jak ręką odjął :bajer:
wojtix90
Post autor: wojtix90 » ndz wrz 20, 2015 13:35
Dwa miesiące temu miałem podobny problem. Po podłączeniu VAGa pojawił się błąd dotyczący czujnika temperatury cieczy chłodzącej (G62/G2). Koszt takiego czujnika+oring to 162zł (aso) - czujnik firmy ELTH Made in Luxembourg. Wcześniej miałem jakiegoś chinola, wytrzymał kilka miesięcy.
Lampart
Re: podwyższone obroty na ciepłym ATD
Post autor: Lampart » pn wrz 21, 2015 08:41
to dużo zapłoaciłeś- właśnie dzwoniłęm do skody 108 zł czujnik.
http://motoplatforma.com/index.php?d=produkt&id=1223" onclick="window.open(this.href);return false; znacie tą stronę? niby oryginał Elth i tylko 37 zł ... a tam 108 to różnica
czyli na 100% to czujnik nawala?
wojtix90
Post autor: wojtix90 » pn wrz 21, 2015 22:40
Widziałem tą stronkę, ale ja nie zaryzykowałem. Żeby mieć 100% pewność to proponuje podłączyć interfejs diagnostyczny i sprawdzić na Vagu czy czasem nie rzuca jakimiś błędami. Pamiętaj, że do VW czujnik G62 ma dwie różne końcówki kwadratową i okrągłą, musisz zweryfikować jaki masz u siebie.
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt wrz 22, 2015 04:30
Końcówki (kwadratowa czy półokrągła to jest jeden szczegół) ale jest jeszcze jeden szczegół - czujnik czy tylko instalacja do niego - to jest problem. Wymienisz czujnik a tu nadal okaże się, że błąd nadal występuje bo jest np. przerwany kabel do niego idący i co wtedy ? Czujnik wymienisz na kolejny sprawny błąd nadal będzie aktywny. Trzeba też przejrzeć omomierzem na aktywność diody sam przewód do niego idący od sterownika silnika.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr wrz 23, 2015 03:25
Sztomel pisze:Końcówki (kwadratowa czy półokrągła to jest jeden szczegół)
Z tego co się orientuję,to kwadratowe występowały w VP.Natomiast w PD były już te półokrągłe.
Sztomel pisze:czujnik czy tylko instalacja do niego - to jest problem
Dokładnie,też przez to przechodziłem.Jakieś 25cm od kostki,był przerwany kabel,a to często w mk4 się zdarza :bajer:
Lampart
Post autor: Lampart » sob paź 03, 2015 09:26
Michał_1977 pisze:
mam dwamk4 vp i pd i w obu takie same czujniki są
vp z 2001r pd 2003
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
