Sub nie zawsze gra na CD i AUX, ale zawsze na FM
mateusz_budzias
Cześć wszystkim,
mam problem z subem. Otóż skrzynka puka zawsze, kiedy słucham radia FM.
Czasami jednak kiedy przełączam na CD, skrzynia się wyłącza. Nie dzieje się to zawsze - i to jest dziwne.
Dioda na skrzyni wówczas gaśnie tak, jakby nie dochodził kompletnie sygnał. Po przełączeniu na FM skrzynia ponownie się załącza.
Radio - Sony xplod GT-24
Mateusz
Mateusz
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Re: Sub nie zawsze gra na CD i AUX, ale zawsze na FM
Musisz wlaczyc funkcje AF/TA jak przelaczysz na CD
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
mateusz_budzias
Kuźwa, możesz mi powiedzieć jak to zrobić, bo jestem zielony...
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Pod przyciskiem Mode masz przycisk AF/TA
dany_47
"TA" przecież przełączy odtwarzanie płytki na radio gdy ostatnia słuchana stacja radiowa zacznie nadawać informacje o ruchu drogowym a "AF" to automatyczne wyszukiwanie alternatywnej częstotliwości gdy na aktualnej radio straci zasięg....
Jaki by to miało wpływ na załączanie się lub nie załączanie wzmacniacza?
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Jakis ma bo tez mam radio Soniaka i jest dokladnie tak jak napisal daniel.wwe
przycisk AF/TA wlacza/wylacza wzmacniacz podczas sluchania CD
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
dany_47
zapewne Sony wymyśliło jakiś patent aby tym przyciskiem podczas słuchania CD czy z AUX'a szybkim ruchem włączać lub wyłączać wzmacniacz nie grzebiąc w opcjach. Instrukcja może o tym mówi.
Ale jak pojawi Ci się ikonka TA na wyświetlaczu radia to na 80% przerzuci Cię na FM żebyś sobie posłuchał informacji o ruchu drogowym
dany_47 pisze:zapewne Sony wymyśliło jakiś patent aby tym przyciskiem podczas słuchania CD czy z AUX'a szybkim ruchem włączać lub wyłączać wzmacniacz nie grzebiąc w opcjach. Instrukcja może o tym mówi.
Taaa a świstak siedzi ...
Kolega podłączył kabelek Remote wzmacniacza pod "antene" Sony , czyli kabelek na którym pojawia się "plus 12V" tylko podczas słuchania radia gdyż tym kabelkiem leci "plus 12V" do elektrycznie wysuwanej anteny w aucie. Aby radio podczas słuchania CD nie wyłączało na tym kabelku napięcia trzeba uruchomić w radiu jedną z funkcji RDS .
dany_47
hahahahha o fuck!
No faktycznie! Taka błachostka a ile problemu!
Respect za pomysł! I to tłumaczy czemu trzeba włączać bezsensowne funkcje radia - bo radio cały czas jest na odbiorze mimo słuchania CD'ka!
Ale ten patent jak dla mnie ma plusy bo sluchajac CD w kazdej chwili jednym przyciskiem mozna suba wylaczyc
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
