Pilnie potrzebna pomoc 1Z TDI Przeskakujący rozrząd
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » sob wrz 19, 2015 19:31
rejczel97, to nie jest zbyt optymistyczny dźwięk :-(
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » sob wrz 19, 2015 19:50
chyba cię czeka remont mały... :hmm: słychać jak korba się tłucze.. zwalaj miskę i szukaj na którym przyłapał
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » sob wrz 19, 2015 20:37
bzdzioch1 pisze:słychać jak korba się tłucze
:kwiat: za wymyślenie tego
normalny klekot zmniejszyć kont i bedzie ok :bigok:
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » sob wrz 19, 2015 20:49
'Kąt"(tak się to pisze) jak kolega wspomniał wynosi 68 więc nie ma mowy o klekocie przez zbyt wczesny zapłon... nie aż tak, ale może się mylę "oby"
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » sob wrz 19, 2015 20:59
polonista bzdzioch no.1 :jezor: :P
tylu idiotów
rejczel97
Post autor: rejczel97 » sob wrz 19, 2015 21:55
Panowie to nie kąt wtrysku, cos ewidentnie mechanicznie sie tlucze, teraz pytanie co dokladnie? Pewnie nieuniknione bedzie zdzieranie czapy oraz pewnie tez miska korba i tloki w dol, wtedy przeglad czesci wskaze przyczyne. Mysle jeszcze oddac auto do jakiegos mechanika na diagnoze i zobaczymy co on stwierdzi :p
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz wrz 20, 2015 10:06
rejczel97 pisze:Już mam dość tego silnika, co chwile mi się coś w nim psuje... a miał być taki bezawaryjny i ekonomiczny tdi...
A kto Ci kazał robić tak:
rejczel97 pisze:to się staało właśnie po tej przygazówce do v-max
Chcesz pałować motor,kup benzynę,albo przynajmniej nie marudź że coś się stało i że to wina silnika,który znając realia,jest już zmęczony życiem i pewnie ma z pół miliona nakulane :chytry:
rejczel97 pisze:cos ewidentnie mechanicznie sie tlucze, teraz pytanie co dokladnie?
Pewnie napił się oleju,tego którego brakuje na bagnecie i korba "się wygła".
Z drugiej strony-kto leje olej na max? :panna:
rejczel97
Post autor: rejczel97 » ndz wrz 20, 2015 10:21
Max mialem na mysli pod sama gore tej zakropkowanej czesci bagnetu. Raczej korba by sie nie wygla, bo wtedy na jednym garku byloby mniejsze sprezanie i korekcje w vagu by to wykazaly a tam wszysciutko w odchylach do 0.5 max. Do tego ewidentnie slychac jak dzwiek dochodzi z gory silnika - glowica? Szklanki az tak glosne by nie byly
markim321
Post autor: markim321 » ndz wrz 20, 2015 13:35
Według mnie stuka szklanka, albo panewka na wale. Widzę że jeździsz już ponad miesiąc z tym problemem i jeszcze korba nie wyszła bokiem, wiec bardziej obstawiam że dzieje się coś w głowicy.
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
rejczel97
Post autor: rejczel97 » ndz wrz 20, 2015 14:11
Poprzednio taki sam lub podobny stukot uciekl po ustawieniu rozrzadu ktory przeskoczyl ale powolutku z tygodnia na tydzien zaczynalo powoli pojawiac sie pukanie az do tej przygazowki po ktorej napierdziela fest i tez myslalem ze znow rozrzad wiec posprawdzalem, wymienilem i nic to nie dalo po ustawieniu na znakach. Znajomy byl przed chwila i mowi ze chyba gniazdo zaworowe juz umiera i moze wypasc :(
Jeszcze dodam ze po odkreceniu korka wlewu oleju czuc cisnienie dmuchajace w reke ale chyba bez spalin
markim321
Post autor: markim321 » ndz wrz 20, 2015 20:37
To akurat znaczenia nie ma bo w każdym ten korek lubi "tańczyć" jak się go odkręci i położy na wlewie.
Q_mac
Post autor: Q_mac » pn wrz 21, 2015 15:07
Jak dbasz tak masz... Silnik ma już zdrowo nakulane, a Ty jeszcze go ciagniesz na Vmax. Te silniki są bardzo żywotne i wdzięczna, ale trzeba o nie dbać. Przejedź się samochodem, rozpędź lekko i na biegu ściągnij nogę z gazu, jeśli przestanie walić-wtryski. Jeśli nie, trzeba przyjrzeć się szklankom i dołowi silnika. U mnie podobnie napierniczał 1,6 TD. Odkąd kupilem brał olej, coraz to więcej i klepal i klepal. W końcu okazało sie, że był przegrany, tłok spuchł i się przytarł. Wszystkie pierścienie zdarte (luz w zamkach ogromny) i tłok taki dźwięk powodował. Mam nadzieje, że u Cb będzie to wtrysk, lub hydropopychacz.
rejczel97
Post autor: rejczel97 » pn wrz 21, 2015 16:49
Ja stawiam na walniety tłok lub luz na sworzniu albo to gniazdo zaworowe w glowicy bo dzwiek dochodzi wlasnie z tamtad, a nawet jak wszystko bylo okej to i tak ze tak powiem glowica byla glosniejsza od innych tdików, bardziej twardo pracowalo wszystko... Mozliwe ze na weekendzie miska pojdzie w dol i posprawdza sie czy są jakies luzy..
stefano189
Post autor: stefano189 » pn wrz 21, 2015 18:54
Q_mac pisze:Silnik ma już zdrowo nakulane, a Ty jeszcze go ciagniesz na Vmax.
Mój AHU bardzo często widzi na blacie 190-200 km/h i jakoś od tego się nie psuje. Kwestia jak kto dba o samochód , na jakiej oliwie jeździ, czy kontroluje EGT i temp. oliwy przy pałowaniu itd. itd. :jezor: :jezor: Poza tym trzeba od czasu do czasu przewietrzyć VNT w VKLR-ce :D :grin: :grin:
Od dużych prędkości nic się mu nie dzieje, ale trzeba to robić z głową.
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 42 gości
