bora nie zamyka się tylna klapa
Zacznę od początku wszystko było ok cały czas, dzisiaj przy sprzątaniu auta popsikałem wszystkie zamki i zawiasy preparatem al'a WD40, i klapa klapa tylna przestała się zamykać, jak rozebrałem tapicerkę klapy (wyglądało jak by siłownik do końca nie wrócił) odczepiłem cięgno przy zamku to się zamknęła ale otwieranie możliwe tylko od strony bagażnika, na żadnej wtyczce anie przy klamce anie przy siłowniku nie ma napięcia, nie wiem czy ma to coś wspólnego z tym smarowaniem ale gdzie proponujecie szukać przyczyny? na vagu nie pokazuje żadnych błędów,?/ stycznik zamykania klapy działa bo lampka w bagażniku gaśnie
które bezpieczniki są odpowiedzialne za to? kable miedzy klapą a budą wyglądają na całe. nie wiem co jeszcze sprawdzić, moduł komfortu jest na jedną wtyczkę
ma ktoś pin out do modułu komfortu na jedną wtyczkę? które przewody są do sterowania klapą? jak zachowuje się napięcie sterujące tym siłownikiem bo z tego co zauważyłem klamka steruje masą a + powinien być cały czas na siłowniku dobrze mówię?
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
na bank masz uwalony siłownik porostu się zaciął musi chodzić swobodnie sprawdź czy tak jest a prod idzie sprawdzić kontrolka http://allegro.pl/probnik-napiecia-samo ... 36631.html" onclick="window.open(this.href);return false; kupisz tez w każdym sklepie motoryzacyjnym
sprawdzałem na wtyczce od siłownika i nie ma napięcia wogóle
a jak otwarta klapa to lampka się w bagażniku świeci? jak zamknięta to gaśnie? Sprawdzałeś przewody w przelotce pomiędzy nadwoziem a klapą?dm414 pisze:sprawdzałem na wtyczce od siłownika i nie ma napięcia wogóle
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
tak lampka gaśnie i zapala się
no to sprawdź przelotkę - przewodydm414 pisze:ak lampka gaśnie i zapala się
Mam ten sam problem że otworzyć się otworzy ,a silnik nie cofnie od rygla . Tak w niebieskim kablu jest po naciśnięciu klamki a w brązowym nie mam . (powinie tam być prąd może to masa!)
Problem rozwiązany nie cofania cięgna rozwiązany, sprężyka pękła w tym mechanizmie i nie była napięta i nie cofało tego po rozłączeniu włącznika. Ale już naprawione i naciągnięta sprężyna i chodzi tak jak powinno być w VW.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
