Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Stanley777
mass143, Ja jak robiłem to matowałem potem odtłuszczanie, czarna farba, potem polecam opalara i siedzi jak szalona
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
Jak wygląda wymiana głośnika w drzwiach? Zdjęcie boczku, odkręcenie śrub i plug&play z kostką czy są jakieś niespodzianki po drodze? Muszę ojcu wytłumaczyć a jestem kilkaset kilometrów od Golfa i nie pamiętam jak to tam wygląda dokładnie. Podobno zaczął pierdzieć, najlepiej byłoby pewno podjechać na szrot i kupić używkę z Golfa, nie?
glosnii na nity i musisz ( przynajmniej ja musialem ) miec przejsciowki jesli jakas inna instalacja.
Ale ori to P&P podejda
Re: Kącik posiadaczy MK4
Ori to trzeba rozwiercić nity a potem albo od nowa nit albo śrubki
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Nie chce ktoś zamienić dekorów z .:R na Pacyfiki + moja dopłata?
http://allegro.pl/vw-golf4-passat-b5-la ... 71114.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To jest taka blaszka przy dolnym mocowaniu tylnych pasów
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
Ten cały Fevicryl to lipa jest, materiał zrobił się szorstki i zostają ślady po mocniejszym wymacaniu, za tydzień uderzam do tapicera..
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
bjoern, mam tą blaszkę w ręku (nawet dwie)...tylko nie wiem jak była zamontowana, co ona tam trzyma
bartas20, nie
bartas20, nie
Qto, wiem tylko, że na wcisk jakoś
u mnie to luźne było i podczas jazdy hałasowało i tylko z góry ręką jakoś to "wkleszczyłem"
Sprzedam:
Sprzedam:
Panowie lepiej inwestować powoli w swoje auto czy opylić i kupić lepszą "bazę"? U siebie do igły musiałbym dać do lakiernika chociaż zderzaki i może maskę.. Poza tym nie narzekam no i w daily mam nówkę lpg Staga
Chodzi mi po głowie V6 4motion już ze skórami, gładką deską, MFD itd. Jak Wy to widzicie?
