Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PSów i 325Niutonów
Szacunek za wrzucenie climatronica
Podoba mi się Twoja robota i będę musiał za rok skopiować Twój pomysł na klimę
- Viriss
- Diesel Power
- Auto: Audi
- Silnik: 1z
Re: Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PSów i 325Niutonów
Daj propozycję na pwMichał_1977 pisze:JasneViriss pisze:A chcesz ?![]()
Ile płacę i dlaczego tak drogo?
Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Przy niedzieli można zrobić małego aktuala
Walka z FMIC,czyli wiele pomysłów na nowy IC i wybór padł znów na Renault,ale tym razem Scenic.
Małe przeróbki:
Po zamontowaniu:
Przyszły też dwie ostatnie części układanki we wnętrzu
Całe wnętrze teraz trzeba będzie wyprać,po tych moich pracach,bo syf przeokropny wszędzie...
Pozostało przekuć węża olejowego do chłodniczki,bo jeden jest za krótki,założyć zderzak i atrapę,oraz pomyśleć nad konstrukcją nowego dolotu powietrza do suszarki,bo ten browarniany już nie podejdzie..
Małe przeróbki:
Po zamontowaniu:
ładnie ci to idzie
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Taa,jak krew z nosa...Stalu pisze:ładnie ci to idzie
Gdybyś napisał-ładnie ci to wychodzi-to bym się prędzej zgodził
no mosz, ogólnie dobra robota
- marcinas1983
- VW Baron
Michał_1977, sorry, ale przy szerokim zderzaku idealnie pasuje w dół zderzaka IC chinczyk 14cm... problem jest taki, że kosztuje... 300zl nowy
. Swoją drogą chłodnice po skosie w mk2 to największa porażka jaka mogła być... ni jak nie idzie IC zamontować za grillem bo z jednej strony ładnie się chowa a z drugiej zawsze wystaje po za pas przedni
Panie, po zamontowaniu tych schowków nie widać kombajnu od klimy? Bo tak sie zastanawiałem już kiedyś czy mimo wszystko nie wystaje nad nogami pasażera?
Generalnie świetna robota! Czekam na więcej!
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
14cm powiadasz,czyli 1,4 x 5,5 x 0,65 = 5dm³. To jest mniej o pół litra,niż mam teraz i mniej o 0,2l niż miałem wcześniejmarcinas1983 pisze: przy szerokim zderzaku idealnie pasuje w dół zderzaka IC chinczyk 14cm..
Druga sprawa,to chinczyk o tych wymiarach ma wyjścia na prosto,czyli w podłużnice i znów kupa...
To fakt.Czym oni się kierowali,to ja nie mam bladego pojęcia.marcinas1983 pisze:chłodnice po skosie w mk2 to największa porażka jaka mogła być
Coś tam było widać w dali,zwłaszcza jakaś naklejka rzucała się w oczy,ale przypomniałem sobie o ori wygłuszeniach z mk4 i już jest lepiej,bo zamaskowałem.szemulka pisze: po zamontowaniu tych schowków nie widać kombajnu od klimy?
Może jakąś firanką sobie jeszcze zawieszę
- KamilP
- DieseL PoweR
Albo roletkęMichał_1977 pisze:
- DzigiGTI
- Special Edition
No ładnie ładnie Michałek leci z koksem
i widze półka i schowek się trafiły
- marcinas1983
- VW Baron
Wracając do klimatronika...
dlaczego nie chciał Tobie wystartować klimatronik... za dużo impulsów na jeden obrót wału względem tego co generuje TDI?? Wiesz może po co klimatronikowi jest potrzebna prędkość obrotowa silnika, na co jeszcze ma wpływ prócz załączenia sprężarki...?? Czy taki dzielnik można wykorzystać do podłączenia licznika z benzyny mk2 w td??Michał_1977 pisze:dzielnik impulsów
- KamilP
- DieseL PoweR
Z tego co wiem zwykły klekot bierze sygnał obrotów z altka, a w TDI z ECU, a ten sygnał z ECU jest x10. Kupiłem przypadkowo licznik z obrotkiem od TDI a nie TD (sprzedawca zapewniał mnie że jest od TD) i po odpaleniu silnika obrotomierz nie wstał, po włączeniu cyfrowego miałem obroty na jałowym 9500marcinas1983 pisze:dlaczego nie chciał Tobie wystartować klimatronik... za dużo impulsów na jeden obrót wału względem tego co generuje TDI??
- marcinas1983
- VW Baron
KamilP, tylko Michał_1977, nie ma licznika z TDI... tu chodzi o to, że klimatronik nie widzi pewnie obrotów silnika i dlatego nie chciał odpalić sprężarki... albo inaczej widział ich za dużo i było to co Ty miałeś z licznikiem. W TDI masz 4 impulsy na obrót wału bo z tego co pamiętam koronkę miał naciętą w 4 miejscach.
