Jak zamontować plastik klamki ?
decu1234
Post autor: decu1234 » pt wrz 18, 2015 20:23
Witam, mam pewien problem z zabezpieczeniem tego elementu klamki, zdjęcie poniżej. Jest do tego blaszka z drugiej strony od wewnątrz drzwi ale jest problem z nasunięciem jej od wewnątrz ponieważ zamek drzwi przeszkadza;/ Jeżeli ktoś demontował to lub wie jak to zrobić proszę o odpowiedź.
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob wrz 19, 2015 07:09
Zapewne chodzi Ci o pierścień zabezpieczający : http://images28.fotosik.pl/233/1cb5036e0f745eea.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli przeszkadza Ci zamek drzwi to dlaczego go nie wykręcisz ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 20, 2015 09:25
Najprościej zdemontować wewnętrzną część klamki i poskładać poza drzwiami, bo montaż tego pierścienia nie jest taki oczywisty jeśli się wcześniej tego nie widziało.
Nie wiem jak w mk5, ale w mk4 udało się temat ogarnąć bez odkręcania zamka czy podnośnika szyby...wystarczyło wyciągnąć szybę żeby klamką operować wewnątrz drzwi i wyciągnąć ja przez otwór na głośnik w mk5 powinno być łatwiej przez ten otwór, bo bliżej klamki...Jeśli zamek przeszkadza, to go odkręcić :bajer:
decu1234
Post autor: decu1234 » wt wrz 22, 2015 09:44
Sprawa rozwiązana, wystarczyło odkręcić poszycie drzwi żeby włożyć w odpowiednie miejsce ten pierścień zabezpieczający o którym mówił kolega wyżej. Następnie kręcić śrubą od zamka, wykręcając (przekręcając blaszkę żeby była możliwość włożenia tej części klamki co wskazałem w poście wyżej i ponowne wkręcenie śruby w celu zablokowania tej części. Może komuś się w życiu przyda :) Dziękuję za odpowiedzi w tym temacie i pozdrawiam:)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
