Chowanie czujnika
enndi91
Chowanie czujnika
Post autor: enndi91 » wt sie 25, 2015 20:36
Witam mam pewien problem. Otoz pekla mi przednia szyba i wymienilem ja na nowa. Wzialem ta bez czujnika poniewaz moj i tak nie dziala. Mam teraz pewien problem, potrzebuje schowac ten czujnik pod podsufitka tylko nie wiem jak to zrobic. Prosze o pomoc
blochupro
Chowanie czujnika
Post autor: blochupro » wt sie 25, 2015 23:09
Daj zdjęcie jak to aktualnie wygląda
Sztomel
Chowanie czujnika
Post autor: Sztomel » wt sie 25, 2015 23:25
Jaki Golf i jakie oznaczenie (numer) przedniej szyby ? Czy my jesteśmy wróżkami i wiemy co Ty tam masz za szybę i w czym ?
Aaaa, soryyy, zapomniałem, że problem dotyczy konkretnego pytania "jak schować czujnik pod podsufitkę" - najlepiej jest upierdol...ić jego wtyczkę z kabelkami w miejscu z którego wychodzi - wtedy nie trzeba niczego chować :los2:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Chowanie czujnika
Post autor: Qto » sob sie 29, 2015 21:57
pod podsufitką masz wtyczkę...odłącz i wywal czujnik
...a na przyszłość opisuj dokładniej problem
enndi91
Re: Chowanie czujnika
Post autor: enndi91 » pn wrz 14, 2015 18:21
Jak sciagnac podsufitke w tym miejscu ?? Nie wyskoczy jakis blad jezeli to odepne???
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Chowanie czujnika
Post autor: Qto » pn wrz 14, 2015 18:29
wyciągnij lampkę i zobacz czy dojdziesz do wtyczki - nie pamiętam jak dokładnie to wygląda. Jak nie dojdziesz to trzeba będzie odkręcić osłony przeciwsłoneczne i opuścić trochę podsufitkę. Błąd nie wyskoczy
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
