1.8T, bierze Wam olej?
Witam,
pytanie tak jak w/w. Mój golfik AUM, 2002 rok, 141,6tys km w dniu zakupu pod koniec lipca. Teraz mam przejechane niecałe 4tys. km. W między czasie wymieniana uszczelka pod pokrywą zaworów bo trochę ciekło. W dniu zakupu bagnet praktycznie na ful. Teraz przez ten czas wypił mi koło 350-400ml oleju. Pewnie jakieś 100ml się wylało przez uszczelkę. Olej znika głównie jak przycisnę sobie na autostradzie te 140-150 i więcej. Tak jak jeżdżę spokojniej , do tych 120 to oleju nie ubywa w ogóle. Tak jak patrzyłem w książkę serwisową, kiedy przyjechał do Polskiz przebiegiem 80tys km, to w ASO u Zasady wlali mu Mobila 5w50 (trochę dziwne , że z takim przebiegiem dali mu 5w50). Potem lany był 5W30. Od ostatniego przeglądu , czyli 12tys km temu, wlany Castrol 5w40.
Było: MK4 1.8T AUM 150 PS 210 NM
Jest: Fiat Bravo MultiJet 1.6 120 PS 300 NM ,
Skoda Octavia 3 1.6 TDI CR 110 PS 250 NM
1.8T AGU, 167tkm. Absolutnie ani mililitra. Valvoline VR1 Racing 5W50.
Gran Turismo Iniezione
Jutro zobaczę, czy w zbiorniczku wyrównawczym nie ma jakichś śladów oleju. Obejrze też dolot. Nie znam przeszłości tego auta, czy był pałowany czy nie. Może to kwestia zapieczonych pierścieni. Za 3tys zmieniam olej. Planuję wlać Valvoline 5W-40 Max life, plus płukanka przed zalaniem nowej oliwy.
13 letnie auto 140 tys ... pewnie babcia do sklepu dojeżdżała
olej bierze turbina, sprawdz dolot czy masz duzo oleju w intercoolerze
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
Re: 1.8T, bierze Wam olej?
Przebieg akurat jest full autentyczny, sprawdzony po Vinie, zamówiony raport, plus środek zadbany, wskazujący proporcjonalne zużycie do przebiegu.szpieg pisze:13 letnie auto 140 tys ... pewnie babcia do sklepu dojeżdżałaolej bierze turbina, sprawdz dolot czy masz duzo oleju w intercoolerze
Czy sprawdzenie tego wiąże się z demontażem zderzaka?
nie musisz demontować zderzaka, dostęp jest od prawego nadkola albo od spodu jeśli nie masz podłogi
1.8t AUQ od wymiany do wymiany 10kkm 0,5l dolalem ale cieknie uszczleka pokrywy lekko takze jest odpowiedz.
q
Ostatnio zmieniony pt kwie 29, 2016 23:11 przez carlos06, łącznie zmieniany 1 raz.
Czy nagle zaczął brać? Plukanka coś dała ?carlos06 pisze:2001 też silnik AUM przebieg 200 tys od ostatniej wymiany czyli jakieś 3tyś zabrało 200 ml oleju
płukanka i olej Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30
Ja mam w swoim pasku 18t i olej wymieniam co 15 tys .Dolewam jakąś litrę bo też mi sie lekko poci przy pokrywie zaworów.
VW NA ZAWSZE
q
Ostatnio zmieniony pt kwie 29, 2016 23:12 przez carlos06, łącznie zmieniany 1 raz.
Passat B5 1.8t AWT 1998r przebieg 393000km automat.
wymiana co 15tyś, a między wymianami dolewam ok 1-2L oleju. olej 10w40 Mobil.
Póki co nie narzekam
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
