Witam wszystkich forumowiczów.
Mam problem systemem audio w golfie mk4. Głośniki przestają grać gdy w aucie jest wysoka temperatura w kabinie. Jest kompletna cisza niezależnie czy gra radio bądź płyta. Lecz gdy kręce potencjometrem w prawo to słychać trzaski i trochę melodie. Miał ktoś podobny problem? Jest to wina głośników czy może końcówki mocy radia ? Radio fabryczne MCD. Z góry dziękuje za pomoc.
Problem z radiem/głośnikami przy wysokich temp
karol50709
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
skoro przestają grać wszystkie głośniki...to nie one są problemem, wątpliwe też aby winna była instalacja...problem leży w radyjku
karol50709
A czy to radio mcd ma funkcję automatycznego gaszenia? Po ponad godzinie grania na wyłączonym zapłonie zgasło.
dany_47
może mieć taką opcje. A czytałeś instrukcję do radia? Może w sekcji "Rozwiązywanie problemów" opisali tą przypadłość.
No i napewno znajdziesz tam info o wyłączaniu radia po jakimś tam czasie bezczynności.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
