[mk3] Problem z dogrzaniem silnika
Patuła
Post autor: Patuła » czw wrz 28, 2006 17:17
Dokładnie to chodzi mi o to ze silnik nie uzyskuje prawidlowej temperatury czyli 90 stopni przed wymiana termostatu to nawet bylo miedzy 30 a 40 stopni czasem 50. wyminilem termostat i silnik uzyskuje max 80 stopni. Czy tak moze zostac czy nie, co moze byc przyczyna?
Ostatnio zmieniony czw wrz 28, 2006 17:27 przez Patuła, łącznie zmieniany 1 raz.
misiek
Post autor: misiek » czw wrz 28, 2006 17:26
nawet nowe termostaty czasem wadliwie działają, poza tym ten wskaznik temp. jest mało dokładny, zagrzej auto i zmierz temp. teromoetem (np. z centralnego ogrzewania), ostroznie przy otwieraniu korka zbiorniczka przy rozgrzanym silniku
:-k ...
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw wrz 28, 2006 17:51
zgadza sie sam czujnik temp może nieznacznie oszukać najlepiej sprawdz w porównaniu z wskaznikiem kiedy dolny wąż od chłodnicy robi sie ciepły wtedy termost otwiera się !natomiast zwróć uwagę kiedy wentyl się załączy przy jakiej temperat. nie odkręcaj korka w zbirniczku kiedy wentylator się właczy w zasdzie to kiedy silnik jest gorący nie powinno sie otwierać go
misiek
Post autor: misiek » czw wrz 28, 2006 18:11
dziejo pisze:nie odkręcaj korka w zbirniczku kiedy wentylator się właczy w zasdzie to kiedy silnik jest gorący nie powinno sie otwierać go
mozna spokojnie otwierac -- tylko trzeba to robić na zasadzie wstrzaśnietej bytelki z napojem gazowanym - popuscic az lekko syknie (układ sie wtedy troche rozpręzy) i znowu troche popuszczasz i czekasz chwilke i znowu popuszczasz i tak aż do pełnego otwarcia, nie musisz tego robic na włączonym silniku -- potwm miezysz temp. termometrem i porównujesz ze wskażnikiem
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 267 gości
