Jednomas do VR5
Jednomas do VR5
Witam chce założyć do mo jego VR5 jednomas , mam już kompletne sprzęgło od abf ,gdzieś na forum pisali że takie pasuje.Potrzebuje jeszcze koło zamachowe ,podobno pasować będzie od VR6 2.8 i chce takie kupić, Chciałbym się dowiedzieć czy zamachy z np. golfa i sharana są takie same czy się czymś różnią bo same sprzęgła i skrzynie są inne ,na allegro ma gość zamach z sharana i nie wiem czy brać czy szukać np. z golfa .Doda jeszcze że oglądałem aukcje i jedne koła miały wieniec zębaty z przodu a jedne z tyłu nie wiem dlaczego i które podejdzie do mojej orginalnej skrzyni.Proszę kogoś zorientowanego w temacie o odpowiedz .pozdro
Jednomas do VR5
podejdzie od vr6 AAA
[IMG]http://images78.fotosik.pl/597/c4dd2f708090b045m.jpg[/IMG]
Jednomas do VR5
Witam czy sztywne kolo z jakiegos diesla podejdzie do 2.3v5?
Re: Jednomas do VR5
niePikus139 pisze:Witam czy sztywne kolo z jakiegos diesla podejdzie do 2.3v5?
JEDYNE W POLSCE TOLEDO R36Turbo :) www.facebook.com/SeatToledoR36Turbo
Jednomas do VR5
Zamontowalem jednomas w swoim V5 AGZ, przejechalem juz 2000 km wiec sie podziele.
Kolo zamachowe od 2.8 VR6 z passata b4. Od Tdi nie pasuje bo jest przykrecane do walu na 6 srub a w VR6/V5 na 10. Wazne zeby w komplecie do tego kola miec te 10 srub z VR6, bo w V5 z dwumasem sa inne. Sprzeglo kupilem nowe SACHS dedykowane do golfa 3 VR6. Tutaj rowniez wazne aby te bodajze 6 malych srub ktorymi dokrecamy docisk miec z VR6, bo w dwumasie sa inne. Reszta pasuje, i jak narazie dziala bez zarzutu.
Re: Jednomas do VR5
Witam wszystkich. Chciałabym poradzić. Mam toledo 2.3 Vr5 2000r wczoraj mechanik założył mi sprzeglo od vr6 i kolo zamachowe. Niestety ale po tym zabiegu z silnika, skrzyni słychać klekot. Nie wiem czy to sprezynki z tarczy sprzegla czy coś innego. Przed zmianą sprzegla tych odgłosów nie było. To klekotanie stukanie słychać na postoju na wolnych obrotach.
Czy wcisnąć sprzeglo czy nie to klekotanie nie ustaje. Czy to normalne czy to da się jakoś coś z tym zrobić? Czy u was tez tak było? Koło zamachowe było planowane u szlifiarza. Sprzeglo kompletne z tej aukcji http://allegro.pl/show_item.php?item=5483014292" onclick="window.open(this.href);return false;
. Będę wdzięczny za odpowiedz, poradę, wskazówki.
radekpls
radekpls
Jednomas do VR5
Ja mam w mk1 kolo z galaxy 2.8 12v i pasi wszystkomarbino86 pisze:Chciałbym się dowiedzieć czy zamachy z np. golfa i sharana są takie same czy się czymś różnią
w12 na codzień
w12 na codzień
Jednomas do VR5
ZALEK, odkopales temat z przed roku zeby zadac pytanie ktore bylo juz sto razy? W skrzyniach 5b nie slychac wielkiej roznicy po tej zmianie.. inaczej sprawa sie ma przy 02M..
Jednomas do VR5
Wydaje mi się że lepiej odgrzać kotleta niż zakładać nowy temat, nie widziałem sto razy A chce się konkretnie dowiedzieć czy wrzucić sztywne do aqna czy zostać przy 2 masie, bo to jednak szkoda by było wywalić kase w błoto i zmieniać sprzęgło drugi raz
- rysiektr
Jednomas do VR5
Jak 2 masa jest ok to bym został przy 2 masie a jedynie zmienił samo sprzęgło, natomiast jak 2 masa ma luz to szedłbym w 1 mas.ZALEK pisze:A chce się konkretnie dowiedzieć czy wrzucić sztywne do aqna czy zostać przy 2 masie, bo to jednak szkoda by było wywalić kase w błoto i zmieniać sprzęgło drugi raz
A skoro będziesz miał skrzynie 02J to to jak kkkacper, mówi nic złego nie będzie się działo.
