Bicie przy przyśpieszaniu
Witam. Mam golfa 2 z silnikiem 1.8 adz z mk3 i mam taki problem po wymianie skrzyni. Przy przyśpieszaniu obojętnie na jakiem biegu bije dość mocno z przodu. Im bardziej deptam w gaz to tym bardziej bije. Puszczam gaz i bicie ustaje. Co to może być? Przegub? I dlaczego? Z góry dziękuję i pozdrawiam!
Longer1444
Re: Bicie przy przyśpieszaniu
przed założeniem skrzyni sprawdzałeś stan kielichów czy nie maja luzów ???
problem może tkwić w krzywych półosiach,
sprawdził bym te 2 rzeczy na start bo to proste
Chodzi Ci o poduszki amortyzatorów? Zmieniałem na nowe przy zakładaniu gwintu. Dzisiaj przegub się posypał. Czyli możliwość jest taka że był krzywy.
Aaa dobra chodzi o kielichy w skrzyni? Nie sprawdzałem. Jutro sprawdzę.
Longer1444
jak sprawdzisz to daj znac jak to nie bedzie ta diagnoza bedziemy myslec dalej
Nie wiem jak tam jest u Ciebie ale mogła być to przyczyna że półoś czy przegub o coś czepiał podczas jazdy,albo masz zerwaną poduchę pod silnikiem
Luzu na kielichu nie ma. Tak sobie teraz myślę że skrzynia była wkładana z półosiami i może być taka możliwość że przy wyginaniu ich aby włożyć przegub do piasty lekko wyskoczył przegub wewnętrzny?
Longer1444
dobrze by było mieć półosie na podmianę wtedy byś się dowiedział czy to jest własnie ta przyczyna tym bardziej ze wyciągniecie i włożenie półosi to 30 min 6 imbusów, piasta i wyjeżdża
bo tak w ciemno wymieniać przeguby to bez sensu jedyne możesz chwycić kielich w skrzyni półoś w połowie i sprawdzić czy tam nie ma luzów albo odpalić podniesione auto z przodu i patrzeć czy jakoś nienaturalnie się półosie kręcą bija przeskakują coś takiego, bo jak nie strzelają to cieżko sprawdzić który
Kielich sprawdzałem rękoma, odpalałem na podniesionym, wbijałem bieg i patrzałem. Kręci się prosto, żadnych bic nie ma. Przegub strzelił, lewy. W golfie z którego skrzynia pochodzi nic nie biło. A tutaj po złożeniu biło, biło i przegub się posypał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
