[głośniki] Mała skrzynia z paroma ograniczeniami
blachy
Post autor: blachy » śr wrz 27, 2006 11:08
Tak. Drogą mailową uzgodniłem, że zamiast Hetza będzie Powerbass. Cena się nie zmienia.
A ile wtedy koszt wysyłki?
mkowalm pisze:ponawiam pytanie - którędy wmk2 przeciągnąć kabel plusowy od aku do środka?
Ja w swoim MK3 + i - pociągnąłem lewym progiem, poźniej pod tylną kanapą i do bagażnika. Sygnałowe pociągnąłem prawym progiem i gra elegancko bez zakłóceń.
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » śr wrz 27, 2006 11:33
blachy pisze:
Kosz wysyłki kurierem za pobraniem 30zł. Tak jest na "o mnie"
Nie o to mi chodziło. Jak kable mają lecieć w środku auta to już wiem. Chodziło mi o miejsce przeciągnięcia kabla zasilającego z komory silnika do wnętrze auta. Wyczytałem, że w MK3 jest taka guma z dziurą, a nie wiem czy w MK2 coś takiego jest.
Łuki
Post autor: Łuki » śr wrz 27, 2006 13:04
w mk2 jest bardzo podobnie (otwory montażowe zaślepione :) )
mkowalm pisze: Tak. Drogą mailową uzgodniłem, że zamiast Hetza będzie Powerbass. Cena się nie zmienia.
bardzo dobra decyzja i spokojnie napędzisz go tym wzmacniaczem
no-name
Post autor: no-name » śr wrz 27, 2006 13:10
mkowalm pisze: ponawiam pytanie - którędy wmk2 przeciągnąć kabel plusowy od aku do środka?
rozkrec w srodku plastik nad pedalami i posc kable z cala reszta do komory!
robilem ostatnio, miejsce latwe do wylapania.
Fredi88
Storm Beige
Storm Beige
Post autor: Fredi88 » śr wrz 27, 2006 13:29
mkowalm pisze:Wyczytałem, że w MK3 jest taka guma z dziurą, a nie wiem czy w MK2 coś takiego jest.
w mk2 tez masz podobnie... musisz popatrzec gdzie ida jakies obecne kable i w to samo miejsce pusic ten zasilajacy od aku... powinienes wyjsc przy bezpiecznikach... a potem tak jak pisali... progiem pod kanapa i do bagaznika ;)
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » czw wrz 28, 2006 14:46
Wzmacniacz już doszedł. Czekam jeszcze na skrzynie z głośnikiem. Razem ze wzmacniaczem dostałem firmowy kabel RCA. Niestety bez kabelka REMOTE.
Tym kabelkiem idzie pewnie bardzo mała ilośc prądu. Można kupic byle jaki kabelelk do tego? To znaczy wiadomo, że nie żyłka.
Kuman
Post autor: Kuman » czw wrz 28, 2006 15:12
mkowalm pisze:Wzmacniacz już doszedł. Czekam jeszcze na skrzynie z głośnikiem. Razem ze wzmacniaczem dostałem firmowy kabel RCA. Niestety bez kabelka REMOTE.
Ten kabelek służy do tego, żeby tylko podawać 12V. Natężenia praktycznie tam nie ma-ja bym dał 1,5mm glośnikowy 1 żyła i już :)
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » ndz paź 01, 2006 15:02
kumaneq pisze:
OK.
Sub do mnie doszedł. Z zewnątrz sprawia wrażenie bardzo dobrze wykonanego.
Pytanie bo teraz tak myslę i mysle... i czym ja podłącze suba do wzmaka? No właśnie. Jakim kablem ten krótki odcinek połączyć? 2,5mm2 wystarczy?
kupiłem 2m 2,5mm2... mam nadzieje, że to da radę?
EDIT:
No i już wszystko podłączone... wrażenia? Baaaaardzo pozytywne. Jestem ogromnie zaskoczony jak to gra.
Dla przypomnienia. Radyjo to Clarion DB358RMP, przód to Powerbass S-6C, w bagażniku siedzi Powerbass 1024v.2 w skrzyni closed 20litrów.
Pomimo, że głośnik 25cm, skrzynia 20litrów to uderzenie jest ogromne jak na moje potrzeby. Ten powerbass potrafi z siebie wydusić bardzo wiele :P
Teraz gra to pięknie. Jestem zadowolony z mojego audio, nie żałuje wydanych pieniażków, a jest tego trochę sporo..
..nie potrafię wyjść z zachwytu... :P co tu dużo pisać... wokół mnie piękne wysokie i średnie tony, a po aucie rozlega się bardzo miły basik.. :D
jeszcze raz dziekuję wszystkim, którzy tutaj mieli swój wkład w ten topic, oczywiście wynagrodzę punkcikami bo jakże by inaczej.
:okej:
blachy
Post autor: blachy » pn paź 02, 2006 06:29
Cieszy mnie fakt Twojego zadowolenia i pewnie już wkrótce zakupię też tego powerbass'a do bagażnika w obudowie zamkniętej o identycznym litrażu.
Pozdro
Wróć do „Car Audio”
