Szyberdach
Frytson
Szyberdach
Post autor: Frytson » wt wrz 01, 2015 10:55
Pytanie tyczy się czy będą problemy z włożeniem szyberdachu z mk3 do mk2 ?
Mam do wymiany uszczelkę szyberdachu i szukam rozwiązań tańszych niż uszczelka z ASO :(
Jakies instrukcje jak wyciagnac szyberdach, bez sciagania podsufitki, poniewaz jest problem z domykaniem. Schowac schowa sie pod dach ale po probie zamkniecia ok 1cm przed koncem nie zamyka sie i zostaje szpara z tylu
elemenateur
Sprzedawca
Sprzedawca
Szyberdach
Post autor: elemenateur » wt wrz 01, 2015 11:53
Prawdopodobnie masz wytarte linki pryz końcu i dlatego nie domyka. Co do szyberdachu z mk3 to nie widziałem by ktokolwiek nawet próbował wstawiać, obstawiam że na wymiar nawet nie spasuje.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
jhosef
Szyberdach
Post autor: jhosef » wt wrz 01, 2015 13:16
Bez ciecia dachy nie da rady.
Hubi14
Szyberdach
Post autor: Hubi14 » wt wrz 01, 2015 16:23
a to w ASO jest ta zewnętrza uszczelka szybra?
Frytson
Szyberdach
Post autor: Frytson » śr wrz 02, 2015 08:25
No dokładnie ta :)
W jaki sposób mogę zrobic ten szyberdach ? ;/ (czy lepiej szukac od innego mk2 ?)
Hubi14
Szyberdach
Post autor: Hubi14 » czw wrz 03, 2015 15:44
szukaj innego od MK II. Pasuje jeszcze od chyba Audi S2, Passata tego starszego "Szczupaka" i czegoś tam jeszcze. Jest gdzieś w FAQ jak zrobić elektryczny szyber i tam pisali chłopaki od czego pasuje bez rzeźby :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
