Swap mk3 1.4 na 1.8 projekt rozpoczety
- maro
Mikser mam o srednicy 37 mm wiec jest wporzadku a co do skrzyni biegow to pochodzi z 1.8 abs, wezyki tez sprawdzalem i sa dobrze powsadzane, tylko nie wiem jak zdiagnozowac ta gume na wtrysku moze ona gdzies puszcza, ale jak ruszam wtryskiem to silnik nie zmienia obrotow, moze jest tam jakas mala szczelina przez ktora przy zwiekszonych obrotach (wieksze cisnienie) zaczyna zasysac powietrze ale zeby tylko miedzy 2000 a 3000, zaraz jade kupic ta gume dla swietego spokoju i zakladam
Acha jeszcze wydech zostal z 1.4 to znaczy srodkowy a koncowy to jakis sport bez kata, ale watpie w to zeby uklad wydechowy mial taki wplyw na moc
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
- maro
sonda jest wymieniona na orginal z Boscha ktory mnie kosztowal 280 zl
[ Dodano: Sob Wrz 30, 2006 15:02 ]
W tym tygodniu auto idzie do warsztatu Boscha, na ogolna kontrole czyli moze uda im sie cos tam wypatrzec, wogole zauwazylem ze silnik czasami strzeli sobie na pb, moze komputer jest walniety albo rozrzad zle ustawilem, zobaczymy podepna go to beda wiedziec
- Przemo440
bład nie ale do ustawienia zapłony w tych silnikach blokuje sie kompa i pozniej ustawia wiem ze komp musi buc podpiety do vaga odczytuje sie kat otwarcia przepustnicy blokuje sie tam jakies wartości i dopiero wtedy ustawia, a takie ustawianie na lampe to mozna w fso stosowac tam gdzie nie ma kompówmaro pisze:Jak sie blokuje
[ Dodano: Sob Wrz 30, 2006 23:45 ]
i po co bo u mnie tylko lampe podlaczyli pokrecili aparatem i wszytsko, to znaczy ze komp moze miec jakis blad teraz??
[ Dodano: Nie Paź 01, 2006 09:36 ]
a jak po podpieciu pod kompa co pokazał?
- maro
Pod kompa bedzie podpinany w tym tygodniu bo narazie nie mam czasu, ale to powinno wyjsc z ta przepustnica?? Mnie sie wydaje ze on poprostu nie dostaje takiej mieszanki jak powinien, albo pb za duzo albo powietzra
- Przemo440
maro pisze:Pod kompa bedzie podpinany w tym tygodniu bo narazie nie mam czasu, ale to powinno wyjsc z ta przepustnica?? Mnie sie wydaje ze on poprostu nie dostaje takiej mieszanki jak powinien, albo pb za duzo albo powietzra
czyli obstawiasz sonde?
[ Dodano: Pon Paź 02, 2006 22:17 ]
a mozesz sprawdzic jaka masz skrzynie u siebie?
no na tenat ABS-a lepszej humoreski nie słyszałem ...Przemo440 pisze:bład nie ale do ustawienia zapłony w tych silnikach blokuje sie kompa i pozniej ustawia wiem ze komp musi buc podpiety do vaga odczytuje sie kat otwarcia przepustnicy blokuje sie tam jakies wartości i dopiero wtedy ustawia, a takie ustawianie na lampe to mozna w fso stosowac tam gdzie nie ma kompów
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
- Przemo440
syncro2 pisze:no na tenat ABS-a lepszej humoreski nie słyszałem ...Przemo440 pisze:bład nie ale do ustawienia zapłony w tych silnikach blokuje sie kompa i pozniej ustawia wiem ze komp musi buc podpiety do vaga odczytuje sie kat otwarcia przepustnicy blokuje sie tam jakies wartości i dopiero wtedy ustawia, a takie ustawianie na lampe to mozna w fso stosowac tam gdzie nie ma kompów
to popytaj w ASO choc i tak nie wiadomo czy tak powiedza
